Как включит сглаживание в окне карты
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 05 апр 2013, 19:58
Как в ArcGIS 10.1 включить сглаживание в окне карты. На пример в QGIS для этого надо включить опцию как на рис (см вложение.) А есть ли такое в ARCGIS 10.1?
novia
Re: Как включит сглаживание в окне карты
Сообщение novia » 05 апр 2013, 22:53
Если нет сервера, то, вроде бы, никак.
Сглаживание можно увидеть только в предварительном просмотре публикуемой в качестве сервиса карты
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice » 08 апр 2013, 12:55
Возможно имеется ввиду изменить рендерер, который обрабатывает карту.
Из ArcMap-a это можно сделать следующим образом:
1) выбрать слой в панеле со слоями(слева)
2) выбрать LayerProperties
3) выбрать вкладку Display и Symbology. Поменять настройки и карта у Вас поменяет вид.
Еще можно строить пирамиды и обзорные изображения, если карта формируется программно.
novia
Сообщение novia » 08 апр 2013, 12:57
речь шла о векторных объектах, судя по скриншоту из QGIS
Ремесленник
Сообщение Ремесленник » 08 апр 2013, 14:59
Да, именно о векторных объектах. Стало интересно можно ли изменить режим отрисовки объектов как QGIS. Там немного падает производительность но получается довольно гладкая картинка.
без сглаживания
сглаживание включено
novia
Сообщение novia » 08 апр 2013, 15:31
ответ никак
