Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
airo
Re: Установка QGIS/GRASS с помощью OSGeo4W
Сообщение airo » 07 апр 2013, 14:48
Здравствуйте,
во время установки программы на 99% выдаёт окно "Отказано в доступе". Не знаю в чем дело, но месяц назад установил без всяких проблем, правда на другой компьютер.
nplatonov
Сообщение nplatonov » 08 апр 2013, 08:26
airo писал(а):Здравствуйте,
если W8, попробуйте запустить установщик от имени администратора.
airo
Сообщение airo » 08 апр 2013, 11:24
нет, на обоих компьютерах стоит семёрка
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 30 сен 2013, 11:36
решил проверить обновления. новый osgeo4w 64 bit (и 32 тоже, проверил) предлагает даунгрейд версии saga 2.1.0>2.0.8-3. галочку current не менял. или может "так надо"? :roll:
ставить пока не буду
Без имени.png (37.34 КБ) 25838 просмотров
Сообщение Донецков » 30 сен 2013, 16:52
А как вам удалось ранее из под OSGeo4W поставить 2.1.0?
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 30 сен 2013, 18:36
по дефолту пошла, сам подивился на оперативность. а может это только на х64 так было, инсталлятор то новый теперь. оставлю пока что как есть, на рабочем компе некогда фигнёй маяться.
Сообщение Донецков » 01 окт 2013, 07:46
Вчера проверил, на 32-х разрядной версии версия максимум 2.0.8 ...
xen87
Сообщение xen87 » 29 окт 2014, 12:00
Возникла проблема, при попытке подключиться и скачать файлы вылетает ошибка (см. скриншот).
Не подскажете, в чем может быть проблема?
Быть может стоить скачать более "свежий" установщик OSGeo4W-setup?
Заранее большое спасибо!
Сообщение Максим Дубинин » 30 окт 2014, 01:25
совершенно верно, скачайте osgeo4w-installer.exe с официального сайта и проблема уйдет
xen87
Сообщение xen87 » 30 окт 2014, 07:53
- так и сделал - и проблему ушла!
Большое спасибо!
TrofimovSergey
Сообщение TrofimovSergey » 17 сен 2020, 13:32
Давненько никто сюда ничего не писал...
Установил, как рекомендовано https://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html (grass, qgis-dev, gdal-python...)
Правда, сначала пришлось долго и методично вычищать все упоминания о OSGeo4W и QGIS с диска...
При запуске QGIS каждый раз получаю сообщение "WARNING Ошибка Python : Ошибка при выполнении сценария Python: См. дополнительную информацию в журнале (ошибка Python)"
Ошибка Python в журнале:
2020-09-17T13:06:16 WARNING Traceback (most recent call last):
File "C:/OSGeo4W/apps/qgis-dev/./python\qgis\utils.py", line 777, in _import
new_path = os.environ['PATH']
File "C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\os.py", line 675, in __getitem__
value = self._data[self.encodekey(key)]
File "C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\os.py", line 744, in encodekey
return encode(key).upper()
RecursionError: maximum recursion depth exceeded
Каких-то проблем с QGIS не наблюдается, но избавиться от сообщения хочется...
Подскажите, о каких строках в каких файлах идёт речь? Или не обращать внимания?
Вернуться в «Материалы сайта»
