Гидросеть
SamSon
Гидросеть
Сообщение SamSon »
Здравствуйте,
Интересует такая проблема. Необходимо расчитать протяженность рек по уклонам местности.
Сама гидросеть есть в shape формате, так же есть данные по склонам. Как возможно решить данную проблему?
С уважением, Михаил
novia
Re: Гидросеть
Сообщение novia »
преобразуйте растр уклонов в полигоны (перед этим нужно сделать его целочисленным), после этого пересеките полигоны с линейными объектами, после этого вычислите длину (тут могут быть варианты в зависимости от охвата и прочего) линий, и пересчитайте ее в соответствие с уклонами
SamSon
Re: Гидросеть
Сообщение SamSon »
Спасибо большое за помощь.
Подскажите еще с помощью какого инструмента гис можно создать сеть рек
novia
Re: Гидросеть
Сообщение novia »
у вас есть цмр и нужны водотоки? вы эту сеть имеете в виду?
SamSon
Re: Гидросеть
Сообщение SamSon »
novia писал(а):у вас есть цмр и нужны водотоки? вы эту сеть имеете в виду?
С этим вопросом разобрался. Интересует другой вопрос. Как определить плотность гидросети?
swdartvader
Re: Гидросеть
Сообщение swdartvader »
Если вас удовлетворит метод, то так:
Есть в Spatial Analyst инструмент Line Density (Плотность линий)
Расчитывает по принципу ( Длина объекта в области поиска 1 + Длина о. в области поиска 2 + ... + Длина о. в области поиска n ) / Площадь области поиска
SamSon
Re: Гидросеть
Сообщение SamSon »
swdartvader писал(а):Если вас удовлетворит метод, то так:
Спасибо за ответ.
Так же интересует вопрос.
Какого формата файлы должны быть, чтобы создать geometric network?
novia
Re: Гидросеть
Сообщение novia »
feature class
SamSon
Re: Гидросеть
Сообщение SamSon »
novia писал(а):feature class
А использовать мой shape файл с lines нельзя? или его нужно преобразовать?
SamSon
Re: Гидросеть
Сообщение SamSon »
Поэксперементировал. Переводил в разные форматы. Не хочет создавать ни с какого формата файла. Кроме как с файла сохраненого в формате DFX(autoCad), только на нем открывается сплываещее меню File-new-geometric network. Но файл не создается выдает ошибку. Во всех остальных случиях окно new пустое и нет возможности создать geometric network
novia
Re: Гидросеть
Сообщение novia »
читайте справку
