Есть ли Circular Statistics в ArcGIS?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Есть такой тип статистики - Circular Statistics. Она работает с данными, распределенные по отношению к центру окружности (задаваемые по углу и удалению от центра), а также с данными, которые включают временные (годовые, месячные и т.п.) циклы.
Я нашла спец. программу, которая работает с таким типом статистики - Oriana (возможно, она не единственная):
http://www.kovcomp.com/oriana/OriProdInfo4.pdf
http://www.kovcomp.com/oriana/?gclid=CN ... nQodmjAABA
Есть ли аналог обработки таким образом данных в ArcGIS среде?
dime1
Re: Есть ли Circular Statistics в ArcGIS?
Сообщение dime1 »
Посмотрите инструменты Spatial Analyst - http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 00r7000000
Не уверен, но возможно, там есть что Вам нужно.
novia
Сообщение novia »
вам нужно будет настроить маску фильтра для каждого из румбов, по которому хочется считать статистику.
хотя я бы делал это через зональную статистику по полигонам, преварительно построив необходимые сектора.
