Нанесение по кадастровым номерам
Доброго времени суток!
Задача такая: есть порядка 3000 кадастровых номеров(данные в экселе). Их нужно перенести на карту(создать отдельный слой полигонов)...Вручную, по публичной карте слишком трудоемко. Есть вариант сделать это в автоматическом режиме?
Последний раз редактировалось 18041804 06 апр 2013, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Нанесение по кадастровым номерам
Наверное если Вы для образца приложите 'кусок' своей таблицы, то будет проще чего либо подсказать.
Плюс какимы программам владеете?
Кадастровые номера внесены в таблицу в один столбец, во втором столбце адрес земельного участка.
Попробую объяснить поподробнее на частном примере.
К примеру есть кадастровый номер 50:21:0120303:355, данные о границах в росреестре(не знаю можно ли вытащить их из публичной карты или необходимо делать официальный запрос) http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
В общем то можно вручную просматривать каждый номер и вручную наносить каждый полигон, но когда номеров более 3000 это малоприятный вариант.
Хотелось бы автоматизировать этот процесс.
Я самоучка, гисы только начинаю осваивать и профессиональными программами пока не пользовался. До постановки вышеуказанной задач все мои задачи закрывались Sas планетой.
1. viewtopic.php?f=2&t=5975&p=85367#p85367
2. Официальный запрос
как писалось выше, если росреесть отдает геометрию участка, то в принципе нуна написать нехитрый скрипт.18041804 писал(а): (создать отдельный слой полигонов).
а если только точки с адресами, то ссылка выше, но... росреестр... как бы помягче... свалка гом..н...а, там ошибок пруд пруди, многие адреса в куче, по 10-40 адресов в одних и тех же координатах, и 10% не соответствуют действительности
ручная работа в любом случае не исключена
- бывает и тысяча, т.к. это ранее учтенные ЗУ, которые регистрировались на заре кад. учета по свидетельствам на землю, в которых не было координат..., т.е. участок есть, координат по нему нет, привязка условная по центроиду кадастрового квартала, но для налогообложения он был учтен... По статистике еще около 50% участков (по площади) не имеет координат... тот же лесной фонд еще практически не отмежевали...по 10-40 адресов в одних и тех же координатах
Если не ошибаюсь, поправьте, то границы участка скачиваются по нажатию клавиши POST. Нужно делать на подобии бота как в играх, который будет загружать запрос, а потом будет давить на эту клавишу.
Да, нужно подключать бота.
Не уверен насчёт участков, но кварталы на ПКК точно старые. Во всяком случае данные по Белгородской области, запрашиваемые мной на предыдущей неделе, очень сильно разнились с официальными данные. Прежде всего датами. На ПКК датировались 2011 годом, а официальные декабрём ушедшего года.
Ну вы прямо напугали топик стартера словами "нужно сделать бота..."
Нужно взять программку, которая качает по ссылкам, сформировать текстовый файл, содержащий 3000 ссылок, выгрузить их все и дальше...
Дальше это отдельная тема, но сложного ни чего нет.
По Белгородской области отдельная песня... По данным от первоисточников, кадастровое деление постоянно обновляется, но внести изменения в ПКК они сами не могут, а направляемые в Москву данные по каким-то причинам не заменяют на ПКК...
