Создание команды для доступа к googlemaps
interfan
Сообщение interfan »
В arcmap нужно создать команду, которая отображала бы принажатии на рабочем поле arcmap googlemaps. Саму кнопку понял как создать, и что надо использовать WMS. Подскажите как реализовать
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Создание команды для доступа к googlemaps
Сообщение paleogis »
Насколько я знаю Google не раздает WMS, кроме-того не приветствует загрузку своих данных в сторонних приложениях
interfan
можно и OSM, Bing, Yahoo...
arc2earth что такое предлагает. Вообще реализуема такая задача впринципе с помощью программирования?
paleogis
Модератор
interfan писал(а):можно и OSM, Bing, Yahoo...
Мое ИМХО
С юридической точки зрения из всего списка можно только OSM загружать без ограничений, а так читайте лицензионные соглашения.
Относительно технической стороны вопроса, посмотрите как работает программа SASPlanet, и Вам многое станет понятно.
С одной стороны классические ГИС не работают напрямую с тайлами, им подавай единую картинку (классический WMS),есть конечно компромиссный вариант под названием TWMS, с другой стороны веб-картографические сервисы совершенно не заинтересованны склеивать на халяву тайлы по Вашему WMS запросу.
В итоге Вам нужна утилита которая бы делала запрос к тайлам по эксенту и уровню зумма, затем склеивала тайлы в единую привязанную картинку и перепроецировала в СК проекта. Возможны другие механизмы реализации подобного функционала.
P.S. Если память мне не изменяет, то у QGIS есть плагин который загружает OSM, механизм действия не знаю, посмотрите в качестве примера, благо код открытый.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Небольшая поправка - если я правильно понял о чём идёт речь, то компромиссный вариант называется Web Map Tile Service (WMTS), не TWMS.
paleogis писал(а):В итоге Вам нужна утилита которая бы делала запрос к тайлам по эксенту и уровню зумма, затем склеивала тайлы в единую привязанную картинку и перепроецировала в СК проекта.
С этой задачей прекрасно справляется MapProxy, позволяя не просто поднять WMS на базе тайловых сервисов (обратное утверждение также верно), но и закэшировать всё это дело.
paleogis
Модератор
Denis Rykov писал(а):С этой задачей прекрасно справляется MapProxy
Хорошая вещь, тоже думал написать об этом движке, но не стал углубляться, так как interfan писал что именно
interfan писал(а):В arcmap нужно создать команду,
то есть без привлечения внешней инфраструктуры.
Denis Rykov писал(а): Небольшая поправка - если я правильно понял о чём идёт речь, то компромиссный вариант называется Web Map Tile Service (WMTS), не TWMS.
В спецификациях я не силен. Поэтому у меня вопрос. Чем WMTS отличается от TWMS. Это разные форматы тайлового WMS или те же яйца только вид сбоку?
Ваше звание: Author
WMTS - это стандарт (типа TMS, только намного замороченнее), а TWMS - это такой программный продукт, позволяющий создавать обычный WMS на базе тайловых сервисов. Стало интересно, какие еще для этого существуют инструменты кроме TWMS и MapProxy.
interfan
Я думаю, можно привлечь доп. инфраструктуру. Главное чтоб задача, которая поставлена была выполнена. То есть нажал на кнопку-> и открылась googlemaps в arcmap. MapProxy справиться с этим?
Очень поверхностно знаком я с ГИС.
paleogis
Модератор
Денис! Спасибо за разъяснение, а то у меня в голове крутилось что абриввиатура тайлового WMS - TWMS
Denis Rykov писал(а):Стало интересно, какие еще для этого существуют инструменты кроме TWMS и MapProxy.
Геомиксер можно настроить под эту задачу с небольшим напильником, а так по умолчанию он транслирует WMS из собственного формата тайлов. На этом инструментарии основан сервис Express Kosmosnimki
paleogis
Модератор
interfan писал(а):То есть нажал на кнопку-> и открылась googlemaps в arcmap.
Поясните пожалуйста с какой целью Вы пытаетесь нарушить лицензионное соглашение с Гуглом?
Скупой ведь платит дважды. Например ряд картографических контор оцифровали свои карты по снимкам Гугл, а теперь чешут репу, как легализовать полученные с снимков производные данные, никто не хочет висеть на крючке, могут дернуть при определенных обстоятельствах. Кроме того серьезные заказчики могут заинтересоваться легальностью происхождения данных. Зачем Вам наступать на эти грабли. Может я подскажу решение, которое будет не сильно дороже, но законным.
interfan
Тогда подскажите для OSM. Ведь он открыт вроде
Дмитрий Барышников
1. Обращаю внимание, что osm тоже вводит технические ограничения на использование своих тайловых сервисов: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy
2. Темой ошиблись - ван нужно в топик по продуктам ESRI
3. Для создания собственных слоев начните с этих ссылок: http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.1/e ... Layers.htm и http://help.arcgis.com/en/sdk/10.0/arco ... 03v4000000
(это одно и тоже для 9.х и 10.х соответвенно)
paleogis
Модератор
interfan писал(а):Тогда подскажите для OSM. Ведь он открыт вроде
Почитайте эту ветку
Дмитрий Барышников писал(а):2. Темой ошиблись - ван нужно в топик по продуктам ESRI
Дмитрий! Тут фифти фифти, но перенесу в раздел ArcGis
paleogis
Модератор
