Ориентировка карты
Commore
Ориентировка карты
Добрый день. Не знает ли кто, можно ли в Global Mapper карту, отображённую в проекции Гаусса-Крюгера, ориентировать не по линиям километровой сетки, а по сторонам света?
Re: Ориентировка карты
Поясните подробнее, что вы имеете в виду. Вы хотите нанести градусную сетку на карту?
Commore
Александр Мурый, собственно, задача состояла в том, чтобы строго привязать сканированную карту Генштаба (на ней уже есть все возможные сетки) и таким образом поправить искажения растра, после чего карту можно было бы ещё и напечатать. В Global Mapper после выполнения привязки карта на экране отображается в текущей проекции, то есть в проекции Гаусса. В этой проекции координатная километровая сетка отклонена от сетки широт и долгот на некоторый угол (на карте обычно указывается), который, как известно, достигает максимума на краю зоны. Соответственно, я вижу всю карту вместе с полями наклонённой на этот угол, и направление на север не соответствует верху карты. Если же изобразить карту в «географической проекции», ориентация карты станет правильной, но картинка, естественно, сильно исказится. Задача в том, чтобы повернуть картинку на угол вместе с координатной системой, к которой карта привязана.Александр Мурый писал(а):Поясните подробнее, что вы имеете в виду. Вы хотите нанести градусную сетку на карту?
- Пётр Дубоделов
что-то мне подсказывает, что нужен скрин с рамкой, а так же номер зоны в которой привязывали
Это задача для map layout или print preview, но там нет инструмента поворота листа, только масштаб и т.п.
Для решения задачи стоит воспользоваться графическим редактором, загрузив туда экспортированный растр и повернув его, с сохранением разрешения.
В GM эта опция печати на данный момент отсутствует, а извращения с проекциями (например, перепроецирование в ортографическую с центром в середине листа) ведут к тем более сильным искажениям, чем больший охват территории имеет лист.
Вот из-за того, что основная масса программы не позволяет выполнить некоторые оформительские штрихи и приходится "допиливать" данные во всяких Corel-ах и ему подобных...
Та же Госгеолкарта - создается в ArcGIS, оформляется для предпечатной обработки в Corel...
Хотя теоретически можно и некоторых ГИС сделать то же самое, в MapInfo можно повернуть карту на произвольный угол и уже в повернутом виде вывести в Отчет и распечатать... Наверное аналогичное можно сделать и в других программах, но это не так просто как в том же Corel, выделил и повернул в нужную сторону...
- Пётр Дубоделов
Ну если вопрос состоит только в повороте для вывода, ничего не мешает поиграть с углами в макете того же Qgis, и растр скушает она практически любой. по результатам пробы не получилось задать отрицательный угол, но, думаю не ошибусь если вместо -1 напишу 359.
Или ставить издательские тяжеловесы, тут уж по вкусу
Commore
Всем спасибо. Видимо, средствами самого Global Mapper в силу его логики задача не решается.
RebelNeo
Перегоните (пакетная конвертация) в WGS84 - картинка изменитсяCommore писал(а):Всем спасибо. Видимо, средствами самого Global Mapper в силу его логики задача не решается.
