Несколько шейпов в один класс
Yacudzer
Сообщение Yacudzer » 04 апр 2013, 16:52
Добрый день.
Подскажите такую вещь.
Скачал я шейпы для одного региона РФ. Импортировал их в базу. Теперь надо добавить к существующим классам другие шейпы. Как это осуществить? Простой импорт создает другие классы...
Спасибо.
novia
Re: Несколько шейпов в один класс
Сообщение novia » 04 апр 2013, 16:53
Apend
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 04 апр 2013, 20:22
ArcToolbox\Data Management Tools\General\Append
Yacudzer
Сообщение Yacudzer » 04 апр 2013, 21:28
novia писал(а):Apend
Спасибо. И снова возникла проблема.
При добавлении возникла ошибка:
Start Time: Thu Apr 04 22:25:50 2013
ERROR 001156: Failed on input OID 15, could not write value '10' to output field ADMIN_LVL
Failed to execute (Append).
Failed at Thu Apr 04 22:25:55 2013 (Elapsed Time: 5,00 seconds)
Проанализировав, я понял что размер нового поля ADMIN_LVL больше чем 1 символ, поэтому и не удается объединить. Манипуляции со Schema_type ни к чему не приводят - только ошибки разные. Неужели ArcGis не сможет автоматически увеличить длину поля?
novia
Сообщение novia » 04 апр 2013, 23:32
В шейпе - нет. Создайте новое поле
Yacudzer
Сообщение Yacudzer » 05 апр 2013, 00:12
novia писал(а):В шейпе - нет. Создайте новое поле
Да не в шейпе, а в ГБД - увеличить длину поля.
А создавать новое поле - это моветон. Как потом запросы формировать? По нескольким полям отфильтровывать?
novia
Сообщение novia » 05 апр 2013, 09:20
создаете временное поле,переносите значения туда, убиваете старое поле, создаете новое с тем же именем, но с нужной длиной, переносите значения обратно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
