Compress
kravafoxed
Compress
Сообщение kravafoxed »
Доброго время суток! Застрял на Compress базы SDE.Через Toolbox не переносит из дельта- в базовою таблицу!(Открываю Tables - sde_versions в SQL Server 2005 - default_id не изменилось....)Может это зависит от количество объектов в default версии (default_id = 180 000)? Какими правами должен обладать пользователь SDE(владелец) при сжатии базы? Права сервера нужны какие-то? У меня на сервер ничего не отмечено, а на базу я отметил owner, reader, writer. (SQL Server 2005, ArcGis 9.3.1, ArcSDE 9.3)
Документ admincmdref-предлагает такой вариант компресии через консоль:
sdeversion -o compress [-N] -u <ArcSDE_Admin_user_name> [-p <ArcSDE_Admin_user_password>] [-q]
[-i <service>] [-s <server_name>] [-D <database>]
Я ввожу:
sdeversion -o compress -N -u sde -p admin -q -i 200000 -s gis-srv -D sde200000
,где
sde - пользователь
admin - пароль
200000 - сервис, где находится база
gis-srv - сервер
sde200000 - название моей базы
и ничего не происходит... где я ошыбся?
Есть одна идея... Выгрузить в файловою базу( в sde-й все убить) и назад импортнуть. Но каждый раз этого не хочется делать...
novia
Re: Compress
Сообщение novia »
какие конкретно права есть у пользователя, от имени которого запускаете инструмент?
Analyze запускали?
kravafoxed
Re: Compress
Пользователь sde(тот который создавал базу) схема SDE
Разрешения:
Насколько я понимаю Анализ нужно делать после Компресии...
novia
Re: Compress
Сообщение novia »
и до и после нужно делать, если давно не делали.
что вам написал инструмент геообработки?
kravafoxed
Re: Compress
Если вы имеете ввиду запуск Compress через ArcToolbox, то инструмент запускается!Но через сутки состояния таблици default id в SQL server такое же! Может это из-за количества объектов в default версии (180тыс)?
novia
Re: Compress
Сообщение novia »
инструмент отрабатывает без ошибок и ничего не говорит?
у вас только версия по умолчанию или еще есть какие-то? реплики делали?
kravafoxed
Re: Compress
Ошибок нет и не выскакивало, реплик не делал. Просто с момента создания базы никто до меня компрессию не пытался делать. Все работают в default версии . Количество объектов в базе где-то 5 млн. У меня есть идея убить все в базе и заново залить.... Да, и хотелось бы узнать с ArcMap 10.1 можно запустить компресию если SDE 9.3 (запускал с ArcMap 9.3.1)
Да кстати думал что от Винды зависит компресия (проблема возникала с ХР SP2- не отображал шрифты) Запустил с Windows Server 2003 - реезультат тот же!
novia
Re: Compress
Сообщение novia »
Мне кажется вам проще будет действительно выгрузить все в файловую бгд, а потом вернуть обратно.
Вы сейчас с какой версией sde работаете? 9.3.1? А лицензия на сервер 10.1 имеется?
kravafoxed
Re: Compress
Работаем с SDE 9.3.1 В планах 10,1....
novia
Re: Compress
Сообщение novia »
Если планы близкие - я бы совместил описанный выше перенос данных и загрузку заново с обновлением версии ПО
kravafoxed
Re: Compress
Экспортировал все данные в файловую базу. Убил все в базе SDE. Импортировал все классы объектов обратно! Внес изменения... Запускаю Compress, но через сутки компресия так и не закончилась! У меня все работают в схеме sde( думал в этом проблема) дал пользователю sde схему dbo, и запустил компресию. Но ничего не изменилось.. Вот скрины sde и пользователя
Doc1.pdf
(222.47 КБ) 559 скачиваний
