Создание объекта с замыканием
sleppy
У меня есть 2 класса пространственных объектов (КПО) с точками, имеющие одинаковые атрибуты по некоторым полям ( айди). Есть ли возможно на основе одинаковых ID переместить на карте точки одного КПО с замыканием на точки другого. Не вручную, а как-нибудь по другому?
dime1
Re: Создание объекта с замыканием
Я точно не помню. Но, возможно, Вам стоит посмотреть возможности инструмента Spatial Adjustment.
alphart
Наверное проще выбрать нужные объекты из первого КПО (которые расположены как нужно) и по полю ID присоединить атрибуты из второго КПО.
sleppy
А если к примеру в одном точечный объекты, а в другом - полигоны-линии?
alphart
А какая разница? Вы выбираете нужные полигональные объекты - и к ним по общему полю (по ID) добавляете атрибутику из точечного.
Выбираете нужные объекты из полигонального слоя, экспортируете в новый shp - правой кнопкой по нему - Соединения и связи - Соединения - выбрать нужные поля для соеднинения
P.S. Это при условии, что Вам в конечном счете нужен один тип объекта (например полигональный).
- 1.jpg (55.77 КБ) 4654 просмотра
sleppy
Но переместятся ли при этом объекты на карте? в нашем случае -полилинии
