Объединение накладывающихся полигонов
- gimran
Столкнулся со следующей проблемой — необходимо объединить несколько накладывающихся друг на друга полигонов в пределах одного слоя или объединить эти полигоны из разных слоёв в один слой. По атрибутам сделать это невозможно — векторизованные растры.
Как можно произвести подобную операцию?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Объединение накладывающихся полигонов
Загнать в базу данных (в spatialite проще всего) и провернуть объединение при помощи пространственного запроса.
если не создавать себе искусственных трудностей, то можно объединить в растре. Там все это делается без проблем. В векторе проблем можно ждать в любой момент, даже в такой устойчивой системе, как Арка или Интерграф. Не говоря уж об всяком гнутом софте.gimran писал(а):Здравствуйте!
- gimran
Пытался в первую очередь, но размер растра превышает перевариваемое системой для дальнейшей векторизации и всё вылетает
Если полигонов немного, в QGIS можно объединять выбранные объекты в режиме редактирования.
