Объединение накладывающихся полигонов
gimran
Сообщение gimran »
Столкнулся со следующей проблемой — необходимо объединить несколько накладывающихся друг на друга полигонов в пределах одного слоя или объединить эти полигоны из разных слоёв в один слой. По атрибутам сделать это невозможно — векторизованные растры.
Как можно произвести подобную операцию?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Объединение накладывающихся полигонов
Сообщение SS_Rebelious »
Загнать в базу данных (в spatialite проще всего) и провернуть объединение при помощи пространственного запроса.
Сообщение gamm »
gimran писал(а):Здравствуйте!
если не создавать себе искусственных трудностей, то можно объединить в растре. Там все это делается без проблем. В векторе проблем можно ждать в любой момент, даже в такой устойчивой системе, как Арка или Интерграф. Не говоря уж об всяком гнутом софте.
gimran
Сообщение gimran »
Пытался в первую очередь, но размер растра превышает перевариваемое системой для дальнейшей векторизации и всё вылетает :)
Сообщение Александр Мурый »
Если полигонов немного, в QGIS можно объединять выбранные объекты в режиме редактирования.
