Есть ли возможность перевести .dwg в .shp
vasiliy
Сообщение vasiliy »
Проблема в следующем были созданы карты в автокаде но в тех задании сказано что материалы нужно сдавать в формате .shp. Не совсем понятно есть ли возможность их как то перевести в этот формат. И что это за формат та такой .shp.
bingeomap
Re: Есть ли возможность перевести .dwg в .shp
Сообщение bingeomap »
Это формат - файловый баз геоданных (ГИС формат) компании ESRI и дефакто один из распространённых форматов в мире. А насчет преобразованию, да, это возможно. А как это делать зависит от того у вас какие ПО есть.
С уважением,
Биннат Халилов
vasiliy
Сообщение vasiliy »
autocad 3d map, а вообще какая нужна для этого
Сообщение Александр Мурый »
Почитайте справку, в AutoCAD Map 3D есть экспорт в шейп-файлы.
Или можно сохранить карту в DXF и пересохранить в SHP в какой-либо ГИС (например, в бесплатной QGIS).
bingeomap
AutoCAD Map 3D как рас умеет это делать... С помощью команды _mapexport можете сделать.
С уважением,
Биннат Халилов
vasiliy
Сообщение vasiliy »
спасибо за помощь попробую перевести
Дмитрий Барышников
bingeomap писал(а):Это формат - файловый баз геоданных (ГИС формат) компании ESRI
Хотел заметить, что формат файловой базы геоданных - это gdb, a это просто формат хранения геоданных в файлах.
Небольшая ремарка по терминологии.
Сообщение trir »
Конвертация .dwg в .shp это Очень большая тема. Проблема в разнице идеологии САПР и ГИС, необходимо понять что и куда экспортировать. А если тупо сделать экспорт - то получится большая куча мусора...
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
в dwg/dxf нет полигонов - основного типа объектов в ГИС, т.к. большенство объектов в мире имеют площадь.
поэтому, для превода замкнутых полилиний (используются в КАДах, например для земельных участков) есть маленький проектик на Java. присоединяйтесь. правда, входные данные не КАД-файлы, а результат команды "список", которая помимо всего прочего выводит в окошко координаты вершин, вот их и обрабатываем. Программка умеет определять внутренние и внешние контуры описываемых полигонов, что КАД-программы не умеют, для корректного сохранения в шейп-файл.
Умеет также конвертировать в WKT. Реально используется для конвертации из КАДов в WKT объектов недвижимости от земельных участков до помещений. Сохранение в шейп реализовано через библиотеку geotools.org.
Сообщение trir »
есть mpolygon
Филиппов Владислав
это в MAP 3D (фьюжн из КАДа и ГИС) есть, в AutoCAD и и.п. нет такого.
Хотя, если в dxf только, к примеру, только нужные контуры без штриховочек, кружочков и пр., то QGIS'ом можно открыть эти полилинии, затем из меню "Вектор" преобразовать линии в полигон и готово.
Я тут столкнулся с подобной поблемой, только это нам дали dwg, а нужны шейпы. Так там over 50 слоёв! На каждый тип колодца или откоса какого-нибудь, отдельный слой в КАДе.
Сообщение trir »
Ну это как раз правильный подход, если не перебарщивать. Тут на форуме всплывал макрос для экспорта в tab - так там исходные данные так и надо было готовить, кажись. Конечно надо вспомнить блоки с атрибутами - тля точечных объектов, идеальное решение. Хотя если юзать Civil - то при правильном использовании появляется куча Civil'овских объектов и надо долго чесать репу, чтобы придумать как их перекинуть в ГИС. Да и нельзя забывать про ЦМР - в каком формате перекинуть её в ArgGIS?
Филиппов Владислав
для этого ГИС и придумали, чтоб не перебарщивать. сей пост наглядно показывает проблемы, когда "карты" создают не в том в чём нужно
Сообщение Донецков »
Полилинии / полигоны - это еще терпимо, а вот оформление - штриховки, подписи, условные знаки в виде блоков и т.п. - вот это головная боль при любой конвертации...
Вернуться в «Общий - ПО»
