GDAL20, QGIS и проблемы с кириллицей
GIS-dev
Re: GDAL20, QGIS и проблемы с кириллицей
Сообщение GIS-dev » 03 апр 2013, 14:00
Александр Мурый писал(а):
GIS-dev писал(а): Если раньше (в QGIS) при сохранении слоя c нормальным текстом в shape-файл, вместо кириллицы выводились знаки вопроса(в UTF-8) или кракозябры(в cp1251), теперь такие поля в созданном файле просто содержат "NULL".
Что такое "нормальный текст", в какой это кодировке?
В виндосовской кодировке cp1251. На первом рисунке исходные данные, файл прочитан корректно, на втором сохраненный NextGIS'ом в этой же кодировке и вновь открытый shape. Латиница не пострадала, записей на русском просто нет.
А вот так сохраняет QGIS 1.8.0-Lisboa, тоже в cp1251:
Сообщение Игорь Белов » 03 апр 2013, 14:59
За NextGIS не скажу, а в недавней сборке QGIS-1.8.0 проблема решена. Добавьте в qgis.bat строку
SET SHAPE_ENCODING=""
и запустите программу. Шейпы она будет читать и писать в той кодировке, что укажете.
GIS-dev
Сообщение GIS-dev » 04 апр 2013, 11:20
ErnieBoyd писал(а):За NextGIS не скажу, а в недавней сборке QGIS-1.8.0 проблема решена. Добавьте в qgis.bat строку
Вот это дело! Работает в QGIS! А в NextGIS ничего не изменилось при добавлении этой команды. Что-ж... NextGIS со свистом отправляется в корзину на рабочем столе!
Сообщение Максим Дубинин » 04 апр 2013, 12:16
действительно, гораздо проще что-то куда-то со свистом отправить, чем приложить набор данных и нормально разобраться в чем проблема.
успехов в получении поддержки на этом форуме и использовании бесплатного ПО.
npkfrolov
Сообщение npkfrolov » 19 апр 2013, 15:16
Petruxin писал(а):Странно. Если есь возможность выложите кусок карты.
А мржет там и не было ничего?
Да нет: не странно. Так оно и есть, подтверждаю, у меня такая же хрень. На только что установленную Windows 7 Ultimate х64 (вторая ОС на Макбук Эйр) скачал с NextGIS и поставил QGIS 1.8. Создаю слой полигонов, в текстовые поля ввожу кириллические символы. Через несколько минут (вероятно, в момент сохранения слоя) значения всех текстовых ячеек с кириллицей обнуляются. Поля с числами остались как были. Перепробовал рекомендуемые кодировки, безрезультатно.
Опция ignore shapefile encoding у меня в закладке "общие" отсутствует - хотя все остальное есть :(
Prognoz.zip
(3.78 КБ) 341 скачивание
Сообщение Максим Дубинин » 19 апр 2013, 20:55
пробуйте 1.9
npkfrolov
Сообщение npkfrolov » 19 апр 2013, 23:58
для NextGIS тоже сработало редактирование qgis.bat
Кажись, заработало. Спасибо.
Для таких же, как и я сам, поясню:
строка
вставляется в начале кода, а не в конце
Сообщение Игорь Белов » 20 апр 2013, 07:30
Верно. Однако, думаю, лучше установить одну на все версии переменную окружения через панель управления:
[Панель управления] - [Система] - [Дополнительно] - [Переменные среды]
и не лезть в файлы программы. Для Windows 8 детали здесь.
Сообщение Максим Дубинин » 20 апр 2013, 09:36
не надо ничего никуда добавлять для сборки NextGIS QGIS
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 21 апр 2013, 09:04
Буду настойчив.
Мне тоже пришлось вернуться с версии NextGis QGIS (gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=25&t=13458&start=15#p86714).
Вернулся на версию NextGIS-QGIS-c64bb9d-03.01.2013
И еще. Дайте уже кто-нибудь ссылку на версию 1.9, но для нуба вроде меня. Без OSGeo4W .
Про то что рекомендовал ErnieBoyd : Поменял переменную в окошке Переменные среды для пользователя.... ничего не изменилось. В системные переменные не полез.
Сообщение Александр Мурый » 21 апр 2013, 09:33
Petruxin писал(а):Дайте уже кто-нибудь ссылку на версию 1.9, но для нуба вроде меня. Без OSGeo4W .
Боюсь, что версия 1.9, т.е. активно разрабатываемая, доступна пользователям Windows только через OSGeo4W или путём компиляции из исходников (это касается "чистой" QGIS, не включая NextGIS QGIS). Если неправ, то пардон.
Petruxin писал(а): Поменял переменную в окошке Переменные среды для пользователя.... ничего не изменилось. В системные переменные не полез.
А если таки влезть? :)
Сообщение Petruxin » 21 апр 2013, 09:35
А если таки влезть?
Я ответил
Я не такой экстремал
:D
А если серьезно: Вроде пора уже релиза QGIS 2.0 через пару месяцев ожидать :?:
Сообщение Игорь Белов » 21 апр 2013, 09:52
Petruxin писал(а):Про то что рекомендовал ErnieBoyd : Поменял переменную
Позвольте уточнить, о какой именно версии Lisboa Вы говорите. Это работает с последней сборкой QGIS-1.8.0-2 от 27 января 2013. С более ранней версией QGIS-1.8.0-1 это не работает.
Кроме того, значение SHAPE_ENCODING должно быть "" (две двойные кавычки), а не пустая строка.
Сообщение Petruxin » 21 апр 2013, 10:49
ErnieBoyd Я использую исключительно сборки от NextGIS
(видимо к этим сборкам Ваше предложение не подходит)
Сообщение Игорь Белов » 21 апр 2013, 11:32
Petruxin писал(а):Я использую исключительно сборки от NextGIS (видимо к этим сборкам Ваше предложение не подходит)
Это точно, со сборками NextGIS не работает.
