Ошибка MapServer:Web application error
hedgehog
Сообщение hedgehog » 22 ноя 2008, 18:31
Проблема в следующем.
Под ASPLinux12 установил пакет FGS (все в одом). Отклик в ответ на запрос ' http://localhost/cgi-bin/mapserv' от MapServer приходит успешно. Но при попытке загрузить map-файл из состава примеров приходит ответ: 'mapserv(): Web application error. Traditional BROWSE mode requires a TEMPLATE in the WEB section, but none was provided'. Может кто объяснит в чём дело?
Ваше звание: Author
Re: Ошибка MapServer:Web application error
Сообщение Denis Rykov » 22 ноя 2008, 19:23
Попробуйте указать в адресной строке вместо mode=browse, mode=map. При mode=browse необходим html-шаблон, который либо не описан в вашем map-файле, либо описан, но не существует физически. При mode=map, карта непосредственно передается в окно браузера, минуя шаблон.
Вернуться в «Веб-картография»
