Построить полигоны для скопления точек
Rapt
Сообщение Rapt »
Помогите пожалуйста.
У меня в базе за много лет на одной и той же площади много точек. Точки располагаются группами. Чтобы идентифицировать группы в таблице есть номер группы. Можно ли по этому столбцу выбрать скопления точек с одинаковыми номерами и для каждого скопления построить полигоны в одной теме?
gis
Re: Построить полигоны для скопления точек
Сообщение gis »
В определяющем запросе темы (это в меню Тема - Свойства) задайте определение - отображать такие-то группы.
Если вам надо построить полигон охватывающий скопления точек - инструмент геопроцессинга который Вам нужен называется Convex Hull (Внешняя граница). В ArcGIS он есть, в тройке не помню - но посмотрите - вам надо загрузить расширение Пространственный анализ (или как-то так называется). Сейчас под рукой нет тройки - чтобы точно глянуть. Если там нет - поищите на арксрипт - навярняка найдете.
Проще всего - установите gvSIG - это OS GIS статьи по ней есть здесь на сайте - она очень похожа на тройку. Там этот инструмент имеется.
Если Вам надо построить полигон, контуры которого состоят из точек - загрузите расширение ETGeoTools для тройки (через гугл найдите его). Но тогда точки должны быть пронумерованы. В противном случае Вам надо вручную контур обводить по точкам.
Игорь
Сообщение Игорь »
Все решается элементарно.
http://www.jennessent.com/downloads/conv_hulls.zip - скачиваем расширение, распаковываем и устанавливаем.
В панели AV появляется 3 кнопки с зеленой оконтовкой внутри. Нам нужна крайняя левая - построение конвексного полигона вокруг точек. Жмем ее, в появившемся диалоговом окне слева выбираем точечную тему по которой требуется построить конвексные полигоны, справа выбираем столбец с номером группы. Жмем ОК, сохраняем под нужным именем в нужном месте - тема добавляется в оглавление Вида. Результат - все точки одной группы в конвексных полигонах одной темы.
Rapt
Сообщение Rapt »
Игорь, спасибо большущее :lol: !!!!!!!
geologic
Сообщение geologic »
Тема детально обсуждалась здесь
viewtopic.php?t=1688
включая "вес" точек, выпуклость-невыпуклость полигонов и т.п.
Rapt
Сообщение Rapt »
Спасибо, интересное обсуждение.
Вернуться в «Arcview GIS»
