Ошибки при отображении симв. маркеров в линейных объектах
kartograf
Сообщение kartograf » 02 апр 2013, 07:22
Пытаюсь сделать условные топографические обозначения для подземных электрических кабелей (стили в архиве
Electro.zip
Кабель подземный электрический
(2.33 КБ) 455 скачиваний
) при этом используется сдвижка маркера на заданное значение, в результате получется на поворотных точках вот такое
Ошибки на поворотных точках контура
(обвел синим), что считаю является ошибкой при отображении.
Дмитрий Барышников
Re: Ошибки при отображении симв. маркеров в линейных объекта
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 апр 2013, 20:15
Это не ошибка, это фича.
Если вам нужен другой, особый вид отрисовки видимо необходимо разработать такой в виде плагина или патча для QGIS.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
