Не работает SEXTANTE для QGIS
Qwercus
Сообщение Qwercus » 19 янв 2013, 01:02
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Проблема: некорректная работа модуля SEXTANTE для QGIS.
Пояснения:
При попытке использовать какой-либо алгоритм, после ввода требуемых им исходных данных и нажатия кнопки "ок" или её аналога, возникает сообщение об ошибке.
Вот конкретный пример - такое сообщение возникает при попытке использовать алгоритм "v.surf.idw" (SEXTANTE Toolbox ---> GRASS ---> Vector (v.*) ---> v.surf.idw)
Данное и подобные ему сообщения, судя по всему, следует понимать как невозможность загрузить временный файл, который будет создан в результате выполнения данного алгоритма. При этом, если использовать не "сохранение во временном файле", а задать конкретное имя и путь файла, то виснет и закрывается вся программа.
В сообщении об ошибке указывается, что необходимо проверить на наличие ошибки log-файл плагина. В этом и состоит трудность. Как это сделать? Где смотреть и что исправлять?
Дополнительные важные сведения:
1) Отдельно GRASS работает, установлен вместе с QGIS, посредством OSGeo4W, т.е. с сохранением межпакетных связей.
2) Использование разных версий QGIS (1.8.0; 1.9.0) и плагинов SEXTANTE(1.0.8;1.0.9 соответственно) , как и многочисленные чистые переустановки того и другого, решению проблемы не способствовали.
3) Проблема проявилась на Windows 7, проверил на сторонней машине с XP - все заработало.
4) Подобная проблема вынесена одним из участников на обсуждение, но осталfсь без ответа, в теме "Плагин SEXTANTE" (gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=10913&start=15)
Прошу извинить, за чрезмерно длинное описание проблемы и за возможное нарушение некоторых правил форума. Буду благодарен за помощь!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Qwercus 19 янв 2013, 10:45, всего редактировалось 2 раза.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Не работает SEXTANTE для QGIS
Сообщение dab » 19 янв 2013, 08:05
Qwercus писал(а):Вот конкретный пример - такое сообщение возникает при попытке использовать алгоритм "v.surf.idw" (SEXTANTE Toolbox ---> GRASS ---> Vector (v.*) ---> v.surf.idw)
Изображения нет.
Выбранного вложения больше не существует.
Qwercus
Сообщение Qwercus » 19 янв 2013, 10:48
Спасибо за замечание!
Изображение вернул
Сообщение Донецков » 08 фев 2013, 12:33
В QGIS 1.8.0 под Linux не получается обновить Sextante 1.0.8 на 1.0.9...
Из под Windows в NextGIS получилось обновить, только предварительно удалив 1.0.8, и установив по новой 1.0.9, в Linux так не получается... Копированием каталога с установленным в Windows модулем, проблема не решилась, т.к. после запуска QGIS появляется предупреждение, что модуль не действительный...
Что нужно сделать в Linux, чтобы обновить модуль?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 апр 2013, 12:50
Донецков писал(а):Что нужно сделать в Linux, чтобы обновить модуль?
Подозреваю, обновиться до 1.9.0
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 01 апр 2013, 19:12
Нет, это баг SEXTANTE, и на сколько я понимаю, разработчики о нём знают. Надо ждать исправлений.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 апр 2013, 19:27
Я сегодня специально с 1.0.8 на 1.0.9 обновился, QGIS 1.9.0 (6a22dba). Но дело скорее всего и правда в операционно-специфическом баге.
Сообщение Игорь Белов » 01 апр 2013, 20:15
Недавно столкнулся с этой проблемой. Решилась установкой модуля python-psycopg2.
Сообщение Донецков » 01 апр 2013, 22:06
Тогда как python-psycopg2 установить в Linux, т.к. среди предлагаемых модулей я что-то его не наблюдаю...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 01 апр 2013, 22:10
Донецков писал(а):Тогда как python-psycopg2 установить в Linux, т.к. среди предлагаемых модулей я что-то его не наблюдаю...
В Debian
apt-get install python-psycopg2
Сообщение Игорь Белов » 01 апр 2013, 23:13
rhot прав, psycopg2 должен быть в репозиториях различных цветов Linux'а, просто найдите. Кроме того, можно установить его из исходников отсюда.
Сообщение Донецков » 06 апр 2013, 10:31
psycopg2 - установил, все равно при обновлении с 1.0.8 на 1.0.9 показывает ошибку как и было до этого..
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 06 апр 2013, 10:46
Донецков писал(а):psycopg2 - установил, все равно при обновлении с 1.0.8 на 1.0.9 показывает ошибку как и было до этого..
А можете показать сообщения из вкладки плагины на панеле журнала QGIS? Я так выловил ошибку плагина GRASS.
Сообщение Донецков » 10 апр 2013, 10:32
Вроде бы ничего необычного...
Снимок экрана.png (236.88 КБ) 10639 просмотров
