Цифровая обработка снимков_теор. вопросы
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
В теме "Фильтры" учебника по Цифровой обработке снимков (а также учебника по ENVI) приводятся теория, иллюстрированные такими графиками, точную суть которых я не могу понять. Возможно, еще и из-за того, что перевожу некоторые вещи не совсем правильно. Вот переведенный отрывок:
В тексте говорится, что все значения уровня серого каждого пикселя снимка (т.е. их "Digital number") варьируют в любом направлении, как функция от дистанции.
Если построить график этой вариации Digital numbers – то они представляю собой сложные кривые.
Рис.1
Эти сложные кривые, в свою очередь, могут быть разложены в виде набора синусоидальных составляющих с разными амплитудами и частотами.
Эти синусоиды дают представление о пространственном распределении частот изображения любого снимка SR
Рис.2
Границы между областями с различными “спектральными ответами” (например, покрытия с разными составами почв, с разными типами растительности, с разными горными породами, разные типы освещенности, дренажа, разные типы автострад и т.п.) представлены изменениями (отличиями) одного интервала DN от другого.
Эти границы отображаются на графике вариации DN как градиенты и (за счет этого) распознаются как границы (“bordas”)
Возможно, мой перевод (с португальского) не совсем правилен в деталях, от этого я не могу это понять точно.
Вопрос.
Что здесь (на графике) "Дистанция"? Вообще, этот график является схемой чего? Это анализ всех пикселей снимка (безотносительно их расположения), или же (раз дистанция отложена по оси X) – это как бы проведенный через снимок профиль?
О чем вообще говорит эта теория и график? Это связано с возможностями (через такой анализ снимка и построение графика) определять границы на снимке между объектами (указанное в тексте выше - разные покрытия поверхности)). Если да, то как именно технически этим пользоваться?
Дальше там было про частоты этих синусоид и связанные с ними типы границ между объектами. Но, думаю, нужно сначала понять вот это.
А также всё это объяснялось для перехода к технике фильтров. Но этот момент я не поняла точно и хотелось бы разобраться.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 04 апр 2013, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Цифровая обработка снимков_теор. вопросы
Мне кажется это график по одному ряду пикселей. Что то мне напомнило дискретное преобразование Фурье.
Теоретически, Фурье преобразование позволяет перейти из яркостной плоскости в частотную. Таким образом, возможно выделение по сигнатурам объектов. Однако на практике в основном выполняя прямое и обратное преобразование удаляют регулярный шум.
Вот обсуждение детектирования ТБО используя Фурье: viewtopic.php?f=20&t=7374
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Дмитрий Барышников писал(а):Мне кажется это график по одному ряду пикселей.
Чтобы мне сначала ключевое непонятное устранить, по изложенному в первом посте у меня ключевой вопрос – что такое "Дистанция", отложенная по оси X.
Вы полагаете, что это один ряд пикселей? А что значит "ряд" - это прямая от одного края снимка к другому? То есть представленное на графике - это всё же профиль в виде прямой линии от одного края снимка к другому?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Дмитрий Барышников писал(а): Что то мне напомнило дискретное преобразование Фурье.
Думаю, вы правы, поскольку в ваших словах – я вижу сходство с тем, что есть в этой теме в учебнике, хоть там вроде бы проще сказано, или же немного о другом. Там речь о фильтрах, но в целом, видимо, это лежит в одном ключе. Один из двух из типов техники фильтра (на описание которой выходит данная теория) это именно анализ Фурье ("Análise de Fourier - domínio da freqüência").
Я попробую связать ваши слова и описания по ссылке с тем, что там. Но в связи с этим еще один вопрос - про упоминаемую "частоту" и "амплитуду".
Из текста первого поста:
И дальше в тексте учебника приводится объяснение о низкой и высокой частоте синусоид и типах границ объектов на поверхности (выявляемых графиками синусоид).
Слева – высокая частота (alta frequência), граница перехода резкая (чёткая).
Справа – низкая\средняя частота (média\baixa frequência), граница перехода плавная.
И к этому сказано, что “Понятие высокой частоты есть функция от масштаба рассмотрения
И мой вопрос второй:
Что в здесь "Частота" (frequência), (исходя из графиков синусоид выше)?
Каким образом выделяются два типа границ объектов на поверхности?
Я примерно понимаю, что общий график функции, построенному по ряду пикселей (рис.1. в первом посте) искусственно (?) раскладывают на суммы разных синусоид. И при этом – (в зависимости от масштаба рассмотрения) получают графики таких выделенных синусоид с высокой, средней или низкой частотой. То есть этот показатель (частота) – не является постоянным качеством снимка, а это как бы искусственный способ генерализации объектов на снимке с тем, чтобы на том или ином масштабе выделять разные классы объектов. -?? То есть пользователь сам задает масштаб и, исходя от этого, получает синусоиды той или иной формы.
Но это моё очень примерное и смутное понимание, в учебнике так не написано, а ясно не объяснено :( .
Сообщение gamm »
Natalia писал(а):Но это моё очень примерное и смутное понимание, в учебнике так не написано, а ясно не объяснено :( .
вы опять не с того конца начали, поскольку читаете какие-то мурзилки. Почитайте нормальную книжку по обработке изображений, хоть того же Гонсалеса тыц
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а также viewtopic.php?f=26&t=11978&p=74947&hili ... %81#p74947
учебник по энви отвратительно излагает теоретическую часть, а вы зачем-то еще и на португальском мучаетесь
Дмитрий Барышников
Natalia писал(а): Чтобы мне сначала ключевое непонятное устранить, по изложенному в первом посте у меня ключевой вопрос – что такое "Дистанция", отложенная по оси X.
Да, я думаю, что это именно Row.
Дмитрий Барышников
Natalia писал(а): И мой вопрос второй:
Я думаю вот это: http://www.femto.com.ua/articles/part_2/3141.html
При формировании изображения на пленке или матрице ПЗС в каждой ячейке формируется некоторый сигнал, который представляет собой сумму сигналов пришедших на ячейку, а также дифракционные волны от сигнала на соседних ячейках.
Natalia писал(а): Я примерно понимаю, что общий график функции, построенному по ряду пикселей (рис.1. в первом посте) искусственно (?) раскладывают на суммы разных синусоид. И при этом – (в зависимости от масштаба рассмотрения) получают графики таких выделенных синусоид с высокой, средней или низкой частотой. То есть этот показатель (частота) – не является постоянным качеством снимка, а это как бы искусственный способ генерализации объектов на снимке с тем, чтобы на том или ином масштабе выделять разные классы объектов. -?? То есть пользователь сам задает масштаб и, исходя от этого, получает синусоиды той или иной формы.
По теореме о свертке любой сигнал может быть разложен как сумма синусоид - извините за вольное интерпретирование. Т.е. вы не указывает частоты, они математически извлекаются из пикселов изображения и всегда будут одинаковые, вне зависимости от желания пользователя.
А вообще, действительно лучше почитать что-то из классики. А то вы так еще сильнее запутаетесь.
pendduduk
Сообщение pendduduk »
На графике показан сигнал, по оси Х отложена его частота. Интерпретировать это можно только после дискретного преобразования Фурье. Никакого отношения к ряду и столбцу пикселя это не имеет.
Вот посмотрите еще выдержки лекционные по DSP.
Это самые азы:
http://courses.graphicon.ru/files/cours ... ip_web.pdf
А тут уже про сигналы и Фурье:
http://courses.graphicon.ru/files/cours ... p2_web.pdf
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
pendduduk писал(а):На графике показан сигнал, по оси Х отложена его частота. Интерпретировать это можно только после дискретного преобразования Фурье. Никакого отношения к ряду и столбцу пикселя это не имеет.
Спасибо за ссылки !
Но на графике по оси Х отложена "Дистанция", также из приведенного в первом посте текста (перевода) следует, что имеется в виду именно расстояние.. , то есть, как сказал Дмитрий Барышников, это должно быть рядом пикселей.
Нет?
А то мнения, получается, разошлись.. :roll: :?:
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а):а также viewtopic.php?f=26&t=11978&p=74947&hili ... %81#p74947
Спасибо за советы и ссылки!
Оттого и вопросы задаю здесь с такой интенсивностью, чтобы находить правильные подходы.. :)
И Гонсалеса 2005 г. на русском я теперь вот имею (спасибо за ссылку!), так что смогу там посмотреть уже сейчас.
Однако вопросы по теории, которые я выношу сейчас на форум, идут по курсу который нам читают (очень краткому и потому не очень понятному в деталях), и поэтому необходимо знать и понимать прежде всего в том объеме и в тех терминах, как это там излагается.
Поэтому исходное по чему задаю вопросы - это теория португало-яз учебников. А вот ее уже пробую понимать через другое, более подробное и потому ясное.
Кстати, сам язык учебников "не мучает", в сущности не вижу разницы на каком языке читать учебники - на английском или португальском. И то и другое - только чуть сложнее, чем на русском (научно-технический язык довольно простой на всех языках). Что гораздо сложнее - это воспринимать лекции на слух.. это да.. увы.. пока у меня получеатся плохо. Поэтому разбираться в тексте учебников, по которым идут лекции и будет экзамен, для меня крайне важно.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 01 апр 2013, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gamm »
Natalia писал(а):Однако вопросы по теории, которые я выношу сейчас на форум
то, что вы "выносите на форум" - это не теория. Это мурзилки. Для понимания теории нужно нормальное базовое математическое образование, и чтение нормальных книжек.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Так я не спорю. Что имею, то имею, стараюсь развиваться.
На форуме - задаю вопросы, которые возникают при чтении. При этом из ответов - уже значительно более верно понимаю, как и, главное, где можно искать нужную информацию.
pendduduk
Natalia писал(а): Но на графике по оси Х отложена "Дистанция", также из приведенного в первом посте текста (перевода) следует, что имеется в виду именно расстояние.. , то есть, как сказал Дмитрий Барышников, это должно быть рядом пикселей.
Нет?
А не могли бы Вы привести более полное название раздела который вы пытаетесь переводить, т.к. не совсем понятен контекст.
Но я Вам совершенно определенно говорю - то что нарисовано на первой картинке - это сигнал, на второй - сигнал представленный в виде набора синусоид. И в таком случае по Y амплитуда а по Х частота как ни крути. А вот почему у Вас написано distancia... науке не известно.
А если Вы еще упоминаете главу "Фильтры" - то само напрашивается - частотная фильтрация, спектральный анализ и дискретное преобразование Фурье. Видимо Вы читаете про теорему о свертке?
Просто фильтрация может выполняться как яркостном (обычное изображение) так и в частотном базисе, из за этого путаница и возникла видимо.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
pendduduk писал(а): А не могли бы Вы привести более полное название раздела который вы пытаетесь переводить, т.к. не совсем понятен контекст.
Раздел учебника (автор Alvaro Crósta) называется
Filtragem de frequências espaciais
что можно перевести, как "Фильтрация пространственных частот" - :roll:
Но в тексте (как учебника, так и сокращенных презентаций по учебнику, илл. лекции) говорится именно о дистанции. :!:
Вот, то что я переводила в первом посте, весь слайд
"Все Digital numbers снимка варьируют в любом направлении, как функция от дистанции.
Если построить график этой вариации Digital numbers – то они представляю собой сложные кривые."
"Эти сложные кривые, в свою очередь, могут быть разложены в виде набора синусоидальных составляющих с разными амплитудами и частотами.
Эти синусоиды дают представление о пространственном распределении частот изображения любого снимка SR"
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
