Использование QGIS для подготовки межевого плана
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 01 апр 2013, 09:34
Создал статью.
Приглашаю к обсуждению.
P.S. Статья опубликована.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Использование QGIS для подготовки межевого плана
Сообщение dab » 13 апр 2013, 07:55
Обсуждение не получилось... Три стандартных варианта:
1. всё отлично и обсуждать нечего;
2. всё отвратительно и обсуждать не хочется;
3. статья - тот самый "неуловимый Джо".
Сообщение Александр Мурый » 13 апр 2013, 08:15
Некое "обсуждение" было начато здесь.
- Не хватает ссылки на openLand.
- Является ли модуль openLand полностью кроссплатформенным?
- Как "утилита командной строки библиотеки libxslt" называется? Как производится трансформация XML --> ODF (если можно кратко это пояснить)?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 13 апр 2013, 11:58
Название статьи не лаконично. Я б назвал так, "Частный случай использования QGIS для подготовки межевого плана: система openLand". Мой вариант тоже далёк от идеала, но суть вы поняли - openLand нужно вынести в название.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 13 апр 2013, 12:08
Александр Мурый писал(а):Некое "обсуждение" было начато здесь.
Спасибо за вопросы. Корректирую статью.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 13 апр 2013, 12:49
rhot писал(а):Название статьи не лаконично
В принципе согласен. Постараюсь придумать более лаконичное.
vveco
Сообщение vveco » 14 май 2013, 18:09
C большим интересом потестировал бы программу, но пока удалось только установить, а вот с настройкой баз и проекций - бида..
Нужна более развернутая инструкция - делай раз, делай два..
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 15 май 2013, 17:37
vveco писал(а):C большим интересом потестировал бы программу, но пока удалось только установить, а вот с настройкой баз и проекций - бида..
Если есть интерес - я готов удаленно подключиться к Вашему компьютеру, установить софт и БД, всё настроить для работы. :)
Нужно только согласовать время подключения и, естественно, доступ к интернет.
Предварительно от Вас понадобятся:
1. параметры используемой МСК или данные для их расчёта;
2. геометрия на кадастровый район, хотя бы ориентировочно;
3. желательно геометрия и атрибуты кадастровых кварталов на район работ.
Онлайн инструкция по настройке http://openlandgis.ru/for-admin
Думаю, что подробное объяснение, например, таких пунктов как
2 Установить СУБД PostrgeSQL.
3 Установить пространственное расширение СУБД PostGIS.
выходит за рамки проекта openLand. Согласны со мной?
Ещё раз повторюсь - если есть интерес к проекту, готов подключиться и онлайн всё установить и настроить.
Могу конечно и оффлайн, но транспортные и командировочные расходы за Ваш счёт :)
vveco
Сообщение vveco » 15 май 2013, 19:29
Да нивапрос! :) давайте только начнем с онлайна пока )
Действительно, именно п. 2 и 3 вызывают основные сложности (точнее настройка баз и СК). Тут ведь дело в чем - идея сделать МП в QGIS это просто супер! QGIS штука замечательная но, лично мне, работать с ней приходится нечасто, поэтому часто приходится мучительно вспоминать то, что не знал, да еще и забыл. С другой стороны, думаю, что КИ - так вообще мало кто с ней работал. А проект Ваш, думаю, имеет все шансы стать массовым. Ну и без простых инструкций.. тут не обойтись.. имхо
теперь по настройкам.
1. В основном, интересует работа в МСК-64, но есть нюанс - выписки и КПТ чаще всего приходят в локальных (городских СК). в общем.. для нюансов нужно в онлайн.. )
tuapsekad
Сообщение tuapsekad » 17 май 2013, 09:03
Добрый день! Возможно ли реализовать Импорт XML с тем условием, чтобы можно было менять местами значения координат X и Y местами!
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 18 май 2013, 06:59
tuapsekad писал(а):Добрый день! Возможно ли реализовать Импорт XML с тем условием, чтобы можно было менять местами значения координат X и Y местами!
Да, пожелание реализовано http://openlandgis.ru/openland-0-0-11
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 27 май 2013, 01:12
"4.3
Воспользоваться скриптами создания базы данных со страницы http://openlandgis.ru/download"
Это как? Где их запускать, в какой программе? Напишите, пожалуйста, пошагово.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 28 май 2013, 23:21
dab писал(а): Если есть интерес - я готов удаленно подключиться к Вашему компьютеру, установить софт и БД, всё настроить для работы. :)
А почему бы не выложить пример данных для любой, пусть вымышленной, СК и описать создание и настройку базы с помощью скриптов. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. Статья оставляет ощущение неполноты - всё-таки, если она нацелена на кадастровых инженеров, геодезистов и других специалистов, по большей части не владеющих основами программирования, то необходимый минимум должен быть описан. А то как то много закрытости для открытых систем.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 30 май 2013, 15:39
vsugig, извините за задержку с ответом, не уследил за темой и только что увидел Ваши вопросы.
Запускать в любом клиенте PostgreSQL, поддерживающем выполнение SQL запросов. Например в стандартном pgAdmin или EMS SQL Manager for PostgreSQL http://www.sqlmanager.net/ru/products/p ... r/download
В архиве http://openlandgis.ru/repository/db10create.zip шесть файлов, которые нужно поочередно выполнить, в указанной последовательности: 1_roles.sql, 2_db.sql, 3_extension.sql, 4_grand.sql, 5_openland.sql, 6_grand2views.sql
Я Вас уверяю - если у Вас возникли вопросы "где запускать?", дальше вопросов будет ещё больше, а каждый "чих" я всё равно не смогу предусмотреть и подробно описать.
Поэтому, обратите внимание, на сайте выделены две категории документов(два пункта меню): Кадастровому инженеру и Администратору.
Проект projects\openLand.qgs - если есть подключение к интернет, откроете живой пример данных.
Описание на http://openlandgis.ru/contents-directory-for-admin
Создание базы в скриптах http://openlandgis.ru/repository/db10create.zip
Настройка базы http://openlandgis.ru/setup-database
Статья нацелена скорее на специалистов ГИС, даёт краткое описание использованных технологий.
Где граница необходимого минимума? :)
Проведу утрированную аналогию: специалист по базам данных прочитает раздел "Кадастровому инженеру" и задаст мне вопрос - "а почему вы подробно не расписали где и каким образом нужно брать файл XML КВЗУ?" А вот вопросов по установке и настройке базы у него не возникнет :)
Это я всё к тому, что каждый должен заниматься своим делом.
В очередной раз повторюсь - если есть интерес к проекту, готов подключиться и онлайн всё установить и настроить.
От Вас потребуется:
1. подключение к интернет;
2. заранее согласовать со мной используемые у вас местные системы координат;
3. крайне желательно в векторном формате иметь границы кадастрового района(районов) и кадастровых кварталов.
PS Подключиться готов после 12 июня, так как я сейчас в режиме "отпуск"
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 30 май 2013, 22:57
Все запросы успешно выполнены, кроме пятого:
ОШИБКА: отношение "geography_columns" не существует
********** Ошибка **********
SQL-состояние: 42P01
Как выйти из положения?
Вернуться в «Материалы сайта»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
