ArcGis. IPolygonElement. Прозрачная заливка.
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Можно ли средствами ArcGisa нарисовать полигон с прозрачной и градиентной закраской?
dime1
Re: ArcGis. IPolygonElement. Прозрачная заливка.
Сообщение dime1 »
:shock:
Ну в Аркмап можно же выбрать стиль форматирования полигона и в Fill Color выбрать No color
novice
Сообщение novice »
:| Прозрачная заливка и никакая заливка - это разные понятия.
Последний раз редактировалось novice 08 апр 2013, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
dime1
Сообщение dime1 »
Хм... прозрачная, в смысле transparency слоя выставить, чтоб нижний слой прорисовывался и был виден?
АркМапом нужно пользоваться, а не только программить. Там же всё интуитивно понятно и можно полностью осознать функционал для последующего программинга (от которого я очень далёк).
novice
Сообщение novice »
интересует вот что:
1) можно ли поменять степень прозрачности у одного объекта в ArcMap
2) или еще лучше: есть ли какой-либо класс у ESRI, у которого можно было бы задать значение альфа канала
