ArcMap не запускается!
kravafoxed
Сообщение kravafoxed »
ArcMap и ArcCatalog 9.3.1SP2 не запускается! . Менеджер лицензий работает все хорошо. Запускаю ArcMap идет загрузка (открывается окно запуска) и потом все обрывается (и самое главное не зависает)... Хотя ArcScene открывается полностю и работает! Переустановил ArcGis проблема осталась... Кто- то сталкивался с такой проблемой?
novia
Re: ArcMap не запускается!
Сообщение novia »
Если arcscene работает, а arcmap нет, самое время переустановить всю систему на пк заново
понравилось? жми палец вверх :!:
kravafoxed
Да я так и думал сделать... Перенес gdb и mxd на другой комп . Запускаю mxd! И у меня один (из многих)шрифт не отображается при подписивании объектов ( Bm 431 который создавался самостоятельно) Думал в mxd проблема перекомпановал его заново - проблема остается!Тогда полез в метод подписивания вкл стандартный - все оК! Это Maplex глючит!(Именно в этой базе)Как быть? Может где-то галочку надо поставить :shock:
kravafoxed
Это как оказалось Windows XP SP2 - глюк! Поставил SP3 все отобразилось!
