формат XML в Map info
JMc
Re: формат XML в Map info
А для каких целей нужно генеральный план перевести в XML, позвольте спросить?
Если для передачи в Росреетр, так от генплана нужны лишь границы округа, населённых пунктов или что там у вас за поселение.
Или может быть речь идёт о правилах землепользования? тогда там передаются в XML территориальные зоны...
Xploud
Пока Правила землепользования. Ген план уже пока не надо. Но ПЗЗ нужно) А нужно для кадастровой палаты, заказчику.
JMc
Правильная постановка вопроса - половина решения)))
Загляните на http://www.gisa.ru/new_forum/viewtopic.php?t=57162
Там как раз речь о формировании XML по территориальным зонам для передачи в Росреестр.
С этого и нужно начинать было, что XML Росреестра для оформления карты (плана) объекта землеустройства...
Из под MapInfo знаю, что есть модуль, разработанный в Граде из Омска...
JMc
Если не ошибаюсь, у ИТП Града это именно модуль. Модуль для информационно-аналитической системы «Градоустройство». Не самостоятельное приложение.Донецков писал(а):Из под MapInfo знаю, что есть модуль, разработанный в Граде из Омска...
И забудьте вы уже про "карту (план) объекта землеустройства".
В случае с генпланом и ПЗЗ они не нужны. Есть утверждённые схемы по описанию территориальных зон и границ населённых пунктов. Брать здесь: http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_ne ... _xml_files
уважаемые гуру, расскажите простому программисту, есть ли средства, позволяющие проверить соответствие XML-файла схеме с выдачей внятного протокола (например, соответствие того, что выдал модуль Мапинфы схеме на сайте Росреестра). И существуют ли "универсальные конвертеры", которые позволяют перевести текстовый файл в XML в соответствии со схемой, и наоборот, выгрузить XML в (в соответствии со схемой) в простой текстовый файл (с указанием "пусто" для тех полей схемы, которых нет в файле).
- dab
- Ваше звание: Гуру
Я не гуру, но пользуюсь для проверки соответствия Altova http://www.altova.com/xmlspy.htmlgamm писал(а):уважаемые гуру, расскажите простому программисту, есть ли средства, позволяющие проверить соответствие XML-файла схеме с выдачей внятного протокола (например, соответствие того, что выдал модуль Мапинфы схеме на сайте Росреестра)...
спасибо! выглядит солидно, но и стоит соответственноdab писал(а):Я не гуру, но пользуюсь для проверки соответствия Altova http://www.altova.com/xmlspy.html
хотелось бы чего-то попроще и (по-открытее), например какую-нибудь надстройку над над tinyxml. В общем, эдакий gdal для XML
Из свободного ПО, на первый взгляд, наиболее мощно выглядит библиотека Libxml2.gamm писал(а): В общем, эдакий gdal для XML
Валидатор на основе libxml2 — xmllint.
xml2 — набор утилит на основе libxml2 для простой конвертации xml <--> plain и xml <--> csv (xml2, 2xml, csv2, 2csv).
спасибо!Александр Мурый писал(а):Из свободного ПО, на первый взгляд, наиболее мощно выглядит библиотека Libxml2.gamm писал(а): В общем, эдакий gdal для XML
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 26 гостей
