Отображение .dxf с помощью MapServer
sm337
Сообщение sm337 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста - как с помощью MapServer отобразить карту на основе .dxf файла - мне это надо делать программно (с помощью mapscript API)
Надо ли предварительно конвертировать dxf во что-либо и что нужно писать в map-файл?
Спасибо
Ваше звание: Author
Re: Отображение .dxf с помощью MapServer
Сообщение Denis Rykov »
Немного поправлю свой пост, вот цитата с сайта www.gdal.org:
The ability to write DXF and DWG is only available when OGR is linked against the DWGdirect library provided by the Open Design Alliance. Note that the DWGdirect library is not open source, though the license terms are not terribly draconian. Check the Open Design Alliance web site for details.
То есть OGR поддерживает DXF, однако для этого нужен не open source компонент, то есть другими словами платный. Существуют бесплатные программы, позволяющие переконвертировать DXF в SHP, поищите в интернете, мне, например попалась такая.
sm337
Сообщение sm337 »
проблема в том что мне надо конвертировать программно на java.
пока никак не могу найти какую-нибудь библиотеку для этого...
sm337
Сообщение sm337 »
Нашел пакет под названием Kambeja.
по идее с его помощью можно конвертировать dxf в svg, а потом svg в jpg/pdf etc.
Только непонятно как им пользоваться.
sm337
Сообщение sm337 »
PS- пакет называется Kabeja
sm337
Сообщение sm337 »
Есть у кого-нибудь работающий пример как с помощью этого пакета конвертировать файлы
sm337
Сообщение sm337 »
забыл сообщить - проблему решил. вопрос исчерпан.
n0ip
Сообщение n0ip »
расскажите, пожалуйста, о том как вы решили проблему
sm337
Сообщение sm337 »
решил просто - посмотрел как пользоваться той библиотекой (kabeja) и просто вставил вызов её метода main() - и передал в параметрах путь к dxf файлу и выходному - картинке
Если надо - приведу кусок кода.
n0ip
Сообщение n0ip »
надо =)
Mavka
Сообщение Mavka »
_DR_ писал(а):То есть OGR поддерживает DXF
Насколько я понял, в OGR есть два драйвера для DXF:
  1. Старый dxfdwg
  2. Более новый DXF OGR Driver
Оба позволяют только писать в формате DXF.
Еще есть прошлогоднее обсуждение по созданию полноценного драйвера. А вот каковы его результаты пока не понятно.
Вернуться в «Веб-картография»
