данные высот SRTM
marien
данные высот SRTM
Сообщение marien »
Добрый День!
Задача: загрузить данные SRTM в ArcMap со значениями высот.
Сначала конвертирую в Global Mapper, выбираю формат geotiff, однако на вкладке GeoTIFF options при выборе типа файла Elevation (32 bit floating point samples) в итоге в аркмэп открывается просто черный квадрат. Хотя если на вкладке выбрать просто 8-bit Palette image, файл открывается нормально, но высот никаких нет, а просто значения от 0 до 255.
ps видела на форуме запись, где советовали попробовать формат .asc. не помогло.
Как сделать так, чтобы высоты нормально отображались?
Помогите разобраться, пожалуйста. горит:)
Ваше звание: Завсегдатай
Re: данные высот SRTM
Сообщение Petruxin »
А в каком формате с у Вас данные сейча? Возможно сразу в GeoTiff данные скачивать srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp.
Если ничего не путаю :oops:
Slinger
Сообщение Slinger »
Сообщение Александр Мурый »
Скачивайте SRTM в формате GeoTIFF (например, отсюда), после открытия настраивайте цветовую карту у растра нужным вам образом.
marien
Сообщение marien »
Спасибо большое, все получилось.
Вернуться в «Общий - ПО»
