Добавить MIF на карту mxd
Re: Добавить MIF на карту mxd
Варианта 2:
- конвертировать mif в shp, реализаций множество, из бесплатного, но интуитивного wxGIS, QGIS...
- загружать mif в ArcGIS напрямую - родным Data Interoperability Tools или разработкой DataEast - TabReader, последняя мне больше нравится...
lam
За дополнительную платуДонецков писал(а):Варианта 2:
novice
- Ваше звание: developer
Спасибо за советы.
Собственно, теперь приступаю к этому заданию(до этого оно было назначено другому человеку)
Подскажите вот что: зачем так много файлов: MID, MIF, TAB? Я взял файл MIF, в ArcMAP выбрал название карты(в панели слева). Щелкнул правой кнопкой мыши. Выбрал AddData. Выбрал файл с расширением MIF и он добавился на карту.
Файлы с расширениями .MIF и .MID относятся в обменному формату MapInfo (MIF). К формату MapInfo TAB относятся файлы с расширениями .TAB, .DAT, .MAP, .ID, .IND (а также другие, перечисленные здесь, например). Минимально должны быть, вроде бы, 4 файла — .TAB, .DAT, .MAP, .ID.novice писал(а): Подскажите вот что: зачем так много файлов: MID, MIF, TAB?
lam
Отображается на карте в нормальном виде?novice писал(а):Я взял файл MIF, в ArcMAP выбрал название карты(в панели слева). Щелкнул правой кнопкой мыши. Выбрал AddData. Выбрал файл с расширением MIF и он добавился на карту.
novice
Отображается всегда в одном и том же месте, но очень долго. И при перемещении по карте, карта подтормаживает мекунд на 5-10.
На мой взгляд в нормальном виде.
lam
Попробуйте сделать экспорт в шейп-файл, потом его добавить на карту и сделать перемещение по карте, mif удалить с карты.novice писал(а):Отображается всегда в одном и том же месте, но очень долго. И при перемещении по карте, карта подтормаживает мекунд на 5-10.
novice
Внешний вид - абсолютно одинаков, но только Shape file отображается сразу весь, а MIF по частям
novice
Спасибо всем, вопрос временно закрыт, так как пока не актуальный.
