Отображение .dxf с помощью MapServer
sm337
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста - как с помощью MapServer отобразить карту на основе .dxf файла - мне это надо делать программно (с помощью mapscript API)
Надо ли предварительно конвертировать dxf во что-либо и что нужно писать в map-файл?
Спасибо
Спасибо
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Отображение .dxf с помощью MapServer
Немного поправлю свой пост, вот цитата с сайта www.gdal.org:
То есть OGR поддерживает DXF, однако для этого нужен не open source компонент, то есть другими словами платный. Существуют бесплатные программы, позволяющие переконвертировать DXF в SHP, поищите в интернете, мне, например попалась такая.The ability to write DXF and DWG is only available when OGR is linked against the DWGdirect library provided by the Open Design Alliance. Note that the DWGdirect library is not open source, though the license terms are not terribly draconian. Check the Open Design Alliance web site for details.
sm337
проблема в том что мне надо конвертировать программно на java.
пока никак не могу найти какую-нибудь библиотеку для этого...
sm337
Нашел пакет под названием Kambeja.
по идее с его помощью можно конвертировать dxf в svg, а потом svg в jpg/pdf etc.
Только непонятно как им пользоваться.
sm337
PS- пакет называется Kabeja
sm337
Есть у кого-нибудь работающий пример как с помощью этого пакета конвертировать файлы
sm337
забыл сообщить - проблему решил. вопрос исчерпан.
n0ip
расскажите, пожалуйста, о том как вы решили проблему
sm337
решил просто - посмотрел как пользоваться той библиотекой (kabeja) и просто вставил вызов её метода main() - и передал в параметрах путь к dxf файлу и выходному - картинке
Если надо - приведу кусок кода.
n0ip
- Mavka
Насколько я понял, в OGR есть два драйвера для DXF:_DR_ писал(а):То есть OGR поддерживает DXF
- Старый dxfdwg
- Более новый DXF OGR Driver
Еще есть прошлогоднее обсуждение по созданию полноценного драйвера. А вот каковы его результаты пока не понятно.
