Создание raster mosaic из landsat 7 etm+
- jerry-maori
Как бы задача трививальная. И раньше всё работало. НО!
Вот снимки:
LE71740212002099SGS00 - https://earthexplorer.usgs.gov/order/pr ... DSAT_ETM_T
LE71740212002163SGS00 - https://earthexplorer.usgs.gov/order/pr ... DSAT_ETM_T
Делаю всё по мануалу.
1. Создаю Mosaic Dataset
2. Add raster и выбираю Product Type: Landsat 7 ETM+
Получается фигня: такое ощущение, что ArcGIS неправильно парсит MTL
В папке с снимком этих MTL 2 -- MTL и MTLold. Первый он вообще не может понять. Второй понимает, но файлы в мозаику не добавляет.
Что-то я в этой жизни не понимаю? Раньше как-то всё работало.
те данные, которые идут в составе arc tutor -- добавляются нормально.
UPD: а если ему скормить оба мета-файла -- то всё получается. Но это как-то неправильно
Заранее спасибо.
Вот снимки:
Заранее спасибо.
- result.png (26.35 КБ) 11775 просмотров
- add_raster.png (27.05 КБ) 11775 просмотров
- jerry-maori
Re: Создание raster mosaic из landsat 7 etm+
Походу понял...
ArcGIS 10 sp5 не разумеет тот формат MTL, который USGS прикладывает к своим снимкам LANDSAT
он понимает только старый формат (который MTLold).
- jerry-maori
UP!
Оказалось, что ArcGIS 10.1 SP1 тоже не понимает формат MTL в его новой редакции.
Кроме того, он предлагает для LANDSAT 6 BANDS делить NIR на 2. О чём не знает даже сам USGS, которые NIR выдают одним каналом, а вот Термоканал пилят на 2.
Что-то я вообще перестал понимать эту реальность.
Izdolt
А теперь "непонимание реальности" усугубилось тем, что USGS перестали выкладывать MTLold, а просто MTL не понимает не только АркГИС, но и ENVI. И в чем прикол никто не может ответить...
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
могу предположить, что они что-то изменили в метаданных после того, как торжественно уменьшили полосатость ландсата. но это прискорбно и неудобно:-(
- jerry-maori
осталось, чтобы ребята из ESRI тоже об этом узнали и запилили патчик...
- nadiopt
а также из ITT, в энви так было удобно мтл-ку открывать.
Izdolt
Легче поправить (или "вернуть все взад") ребятам из USGS, чем всем остальным патчики делать...
Интересно, неужели им до сих пор никто ничего не сказал на этот счет?
Izdolt
в догонку:
была идея расковырять MTL и MTLold, дабы при возможности делать руками самому второй из первого....
"но, не шмогла" (с)
"но, не шмогла" (с)
- jerry-maori
Аналогично...Izdolt писал(а):в догонку:
"но, не шмогла" (с)
запустил на них diff -- и понял, что буду лучше страдать...
Izdolt
Ну, что? Дождались. В Ландсате-8 тоже один мтл-файл и он тоже не открывается
Никто не решил эту проблему?
- nadiopt
похоже, надо украсть купить Энви 5
Izdolt
Да, похож это единственный выход
Хотя вот нашел отличие старого от нового мтл-файлов.
http://landsat.usgs.gov/documents/ETMMe ... pdates.pdf
Может найдутся умельцы, которые смогут запилить конвертер на базе этой информации?
Ну или вариант исп-ть, например, GRASS, спец. модули которой понимают и старый, и новый формат MTL-файлов.nadiopt писал(а):похоже, надо украсть купить Энви 5
dime1
Тю, а я думал, что Эсрай успеет сделать патч под снимки 8-го...
