Перевод из одной СК в другую
lam
Re: Перевод из одной СК в другую
Сообщение lam » 23 мар 2013, 11:24
Slinger писал(а):Если уж на то пошло, то полезных изначальных данных в теме нет вообще. Есть непонятные точки, но нет даже района работ, чтобы хоть как-то можно было приблизительно рассчитать проекцию.
Почему нет, а вот это
Роман01 писал(а): СК-14 - это местная Абакана, СК-166 - Хакасии.
Slinger
Сообщение Slinger » 23 мар 2013, 13:22
Ну, всяко точнее, чем регион с районом указать, но я имел в виду ориентиры типо конкретного округа города или хотя бы расположение по ориентиру, а-ля "севернее от города", "юго-восточнее от города". При расчёте условных систем городов это незаменимый ориентир.
lam
Сообщение lam » 24 мар 2013, 12:37
Воспользоваться функцией transform в mif файле не получиться, поскольку для transform надо задавать константы для XY. Остается вариант программной (mapbasic) обработки файла mif или, зная параметры обеих ск, трансформация координат средствами Mapinfo.
Роман01
Сообщение Роман01 » 25 мар 2013, 03:48
Slinger писал(а):Ну, всяко точнее, чем регион с районом указать, но я имел в виду ориентиры типо конкретного округа города или хотя бы расположение по ориентиру, а-ля "севернее от города", "юго-восточнее от города". При расчёте условных систем городов это незаменимый ориентир.
Существует такой город Абакан. От Абакана до Красноярска на северо-восток 408 км.
Роман01
Сообщение Роман01 » 25 мар 2013, 04:32
trir писал(а):Где в реальности находится этот объект? Найти его в google earth и там же посмотреть координаты
Установил я этот Google Earth. И что? Какое там приближение и точность? Там ничего не видно...
Она вообще хоть обновляется? И как часто? Раз в 5 лет?
Не видно координат. Не видно даже улицы.
Я указал координаты.
Роман01
Сообщение Роман01 » 25 мар 2013, 04:50
Ориентировочно 53градуса 44минуты 12.04секунды С
91градус 24минуты 54.18секунд В
Авиаторов 2
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 25 мар 2013, 07:46
Роман01 писал(а):МСК-14: 1.13549,9 8782,58 2.13549,76 8846,1 3.13480,05 8846,1 4.13428,58 8916,25 5.13387,4 8884,5 6.13451,42 8798,77 7. 13495,9 8782,58 8.13549,9 8782,58
МСК-166 1. 416733,659 200831,188 2. 416734,86 200894,701 3. 416665,162 200896,172 4. 416615,19 200967,31 5. 416573,338 200936,522 6. 416635,537 200849,455 7. 416679,668 200832,329 8. 416733,67 200831,11
Формулы: U=a*x+b*y+c V=-b*x+a*y+d , где a=1, b=0.02111343 , c=403000.622 , d=192336.18
Хотел Вам предложить самый простой вариант - воспользоваться утилитой аффинных преобразований, но по этим точкам нет смысла что-то пытаться считать. Иллюстрацию прилагаю, утилиту тоже.
affine.zip
(162.33 КБ) 501 скачивание
Сообщение trir » 25 мар 2013, 08:08
С этой точкой явно касяк: МСК-166: 1.416733,659 200831,188
Я в Civil'е прекрасно совместил, командой _align. выбросив точку МСК-166: 1.
Вместо неё нужно поставить: 8. 416733,67 200831,11
Похоже?
N416733,659
E200831,188
Последний раз редактировалось trir 25 мар 2013, 08:19, всего редактировалось 3 раза.
Роман01
Сообщение Роман01 » 25 мар 2013, 08:14
Конечно, похоже.
Так и есть.
Роман01
Сообщение Роман01 » 25 мар 2013, 08:15
Но дело то в другом. Как перевести из одной СК в другую?
Неужели никто не может помочь мне?
Сообщение trir » 25 мар 2013, 08:24
Лучше воспользоваться предложением dab'а, с моими исправлениями
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 25 мар 2013, 09:21
По Хельмерту из 14 в 166
Роман01
Сообщение Роман01 » 25 мар 2013, 10:26
Как можно применить Ведомость определения параметров?
geodesist.ru
Сообщение geodesist.ru » 25 мар 2013, 12:36
