Создание полигона в QGIS
KOHb
Сообщение KOHb »
Как создать полигон на питоне под Qgis?
тут написано:
gPolygon = QgsGeometry.fromPolygon( [ [ QgsPoint(1,1), QgsPoint(2,2), QgsPoint(2,1) ] ] )
я пытаюсь так:
QgsGeometry.fromPolygon( listOfRectangle )
где listOfRectangle это список вида: [ [ QgsPoint(1, 1), QgsPoint(2, 2), QgsPoint(3,3) ] ]
и у меня не получается. Выдает шибку, что тип list ему не нужен.
Как создать полигон не забивая вручную эти QgsPoints?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Создание полигона в QGIS
Сообщение SS_Rebelious »
На сколько я понял проблему, вам надо создать функцию, которая будет строить полигоны из наборов координат. Вот код для вдохновения:
>>>l = [(1,2), (1,0), (2,1)]
>>> def pol(list):
... polygon = []
... for i in list:
... p = QgsPoint(i[0], i[1])
... polygon.append(p)
... return QgsGeometry.fromPolygon([polygon])
>>> poly=pol(l)
>>> poly
<qgis.core.QgsGeometry object at 0xb346290>
KOHb
Сообщение KOHb »
Спасибо, помогли.
>>> def pol(list):
... polygon = []
... for i in list:
>>> poly=pol(l)
>>> poly
Мой код практически идентичен, но не работает. Видимо моя ошибка была в том, что я точки создавал как Feature(), потом делал setGeometry ( QgsGeometry.fromPoint( QgsPoint() ) ), а потом делал список из них.
