NDVI для водной растительности
Anastasiya72
Re: NDVI для водной растительности
Сообщение Anastasiya72 »
bolotoved писал(а):
2) Нужно хорошо представлять какие именно пояса представлены, особенно важно знать присутствует ли надводная растительность или только подводная. К надводной можно применить индекс NDVI. Для подводной используют первые 3 канала Landsat? причем нужно учитывать, что чем короче волны, тем лучше они проникают вглубь, ориентировочную таблицу вам привели.
Если у меня отсутствуют полевые исследования по растительным сообществам на озерах (в т.ч. по надводной растительности), то возможно ли использовать при анализе карты NDVI усредненные значения спектральных откликов для каких-либо видов сообществ, например осоковые, торфяно-болотные и т.д. ???
Anastasiya72
Т.е. не возможности самим сделать шкалу NDVI
novia
Сообщение novia »
если шкалу для подводных сообществ, то как писали выше это лишено смысла.
если для надводных - попробуйте. но только в качестве упражнения. потому что одинаковый NDVI могут иметь совсем разные сообщества в зависимости от условий съемки. так же как и одни и те же сообщества могут иметь разные значения индекса
syroezhka
Сообщение syroezhka »
bolotoved, novia, grozhentsov. Спасибо, сдаюсь. Вы правы. :oops:
А мне нужно ночью спать, а не посты на гислаб строчить, или хотя бы откладывать их написание до утра
bolotoved
Сообщение bolotoved »
Anastasiya72 писал(а):Если у меня отсутствуют полевые исследования по растительным сообществам на озерах (в т.ч. по надводной растительности), то возможно ли использовать при анализе карты NDVI усредненные значения спектральных откликов для каких-либо видов сообществ, например осоковые, торфяно-болотные и т.д. ???
Если объект вам неизвестен, то первый шаг это создание "предварительной карты", цель которой выявить основные типы растительных сообществ, пусть и неизвестных.
В дальнейшем, эта карта должна быть проверена в поле: каждый неизвестный тип должен быть посещен и описан, а также проверена точность предварительной карты.
Мой совет:
1. Выбрать ключевой участок на изучаемой вами территории который реально посетить. Ну или взять ту территорию по которой у вас есть данные.
2. На сайте glovis.usgs.gov подобрать космическую съемку Landsat за разные сезоны: с мая по октябрь.
3. Изучить визуально какова динамика растительности в комбинации каналов 4-5-3 (в этой комбинации разные типы сообществ отличаются лучше всего).
4. Показать снимки людям которые работали на этой территории, м.б. они вам что-нибудь расскажут. Можете выложить небольшую вырезку снимка тут, здесь тоже есть полевики-ботаники. В результате у вас должна выработаться некая предварительная легенда к будущей карте.
5. Маскировать на снимке интересующие объекты, убрав все лишнее. Создать предварительную классификацию снимка. М.б. даже автономную с заданным количеством классов по всем каналам за исключенем 6 (термального). В качестве дополнительного канала можно использовать NDVI или другие индексы.
6. Поехать и посмотреть, что же происходит в природе на самом деле.
