Некорректное отображение при работе с OpenLayers
ymr3R9Jge
В качестве системы координат проекта использую WGS84 (EPSG4326). При подключении какого-либо слоя OpenLayers происходит изменение на систему координат WGS84/Pseudo Mercator (EPSG3857). Если при работе с OpenLayers использовать систему EPSG4326, в рабочей области QGIS не полностью отображается картинка (см. скриншот). Соответственно, и на печать не удаётся вывести "полный" экран. Как можно это исправить?
- Bug_OpenLayers.png (1.01 МБ) 2709 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
