рамка автокада вArcGIS
shahova
Сообщение shahova » 20 мар 2013, 13:43
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, очень срочно, как вставить рамку автокадовскую в ArcGIS. Если делать "Вставка -Объект..." то получается как на рисунке. Если ее растягивать, то пропорции формата можно же не соблюсти((
Последний раз редактировалось shahova 20 мар 2013, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
proggis
Re: рамка автокада вArcGIS
Сообщение proggis » 20 мар 2013, 14:01
Нарисовать свою рамку, с блэкджеком......
shahova
Сообщение shahova » 20 мар 2013, 14:07
proggis писал(а):Нарисовать свою рамку, с блэкджеком......
Как нарисовать свою я не знаю)) Я пока только осваиваю)
А если растянуть рамку,это не тоже самое будет??
_lenik
Сообщение _lenik » 20 мар 2013, 14:40
ну растяните, чтобы пропорции соблюдались держите клавишу CTRL
или установите нужный размер в свойствах - размер и положение
или установите нужный размер страницы и правой кнопкой распределить - вписать рисунок в поля
shahova
Сообщение shahova » 20 мар 2013, 14:54
1.ну растяните, чтобы пропорции соблюдались держите клавишу CTRL - спасибо, видимо так и придется сделать)
2.или установите нужный размер в свойствах - размер и положение - устанавливала, только ставя высоту правильно он мне изменяет ширину неправильно и наоборот)
3. или установите нужный размер страницы и правой кнопкой распределить - вписать рисунок в поля - вписывает как в 1 сообщении)
_lenik
Сообщение _lenik » 20 мар 2013, 16:04
а у вас там, судя по рисунку, кроме рамки еще какой-то красный прамоугольник
shahova
Сообщение shahova » 20 мар 2013, 16:09
_lenik писал(а):а у вас там, судя по рисунку, кроме рамки еще какой-то красный прамоугольник
Нет, это выделенная область рамки. Я поняла в чем дело - если задавать параметры 420х297 то он задает для этого прямоугольника, а не рамки) А как сделать так, что бы для рамки задал!?
Или у кого-нибудь есть рамка формата А3 в аркгисе))
