Можно ли в ArcGIS рассчитать координаты точек?
Barmolei
Re: Можно ли в ArcGIS рассчитать координаты точек?
Сообщение Barmolei » 20 мар 2013, 08:58
Natalia писал(а):
novia писал(а):если у шейпа проекция UTM, запустите data management-features- add xy
И вот в связи с этим остался вопрос. Как задать условие расчета поля таким образом, чтобы программа считала со знаками (5-6) после запятой? Увидела (проверкой), что при расчете поля всё округлилось (и итоговые координаты выдались без знаков после запятой, только целые числа).
Нигде не могу найти опции, которая бы ставила, что я хочу рассчитывать со знаками после запятой.
Но может быть я не тот тип Поля при создании выбрала? Что нужно:
Short integer
Long integer
Float
Double -
А какой сейчас тип поля!?
Думаю type-float должен подойти, будут числовые значения после запятой.
novia
Сообщение novia » 20 мар 2013, 11:28
Natalia писал(а): Однако надо сказать, что там плюсы в том, что каждое число (координату) можно проверить, т.к. в таблице EXEL она есть формулой, а в ArcMap формулу расчета можно увидеть только в Калькуляторе Поля (когда задаешь вычислять это поле), потом же программа преобразует поле просто в числа, и даже невозможно увидеть формулу по которой поле рассчитывалось. Или всё же возможно? Но я не нашла этой опции...
невозможно. ибо не за чем. калькулятор вносит необратимые (за пределами сеанса редактирования) изменения в данные.
надо сохранить формулу - используйте сохранение выражения в особый текстовый файл. такая кнопка там есть.
И второй фактор, что в ArcMap нужно задавать много параметров на каждом шаге операции, и не всегда понятно, что нужно выбирать.
много параметров это не плохо, а хорошо. если знать зачем они нужны, обретается более полный контроль над процедурами.
Short integer
Long integer
Float
Double -
нужно для координат было выбрать float или double. тогда появится запятая. если поле целочисленное, то нельзя впихнуть невпихуемое записать туда значение с дробной частью. советую прочитать про форматы значений (их возможности и допустимые для хранения значения) в базах данных один раз и навсегда забыть о подобных проблемах.
округлением можно управлять с помощью функции Round (число_или_выражение, число_знаков_справа_от_запятой)
BOBAHych
Сообщение BOBAHych » 20 июн 2013, 17:55
Здравствуйте, извините, пожалуйста, что не по теме, но из-за такой чепухи думаю не стоит создавать новую тему)
Имеется слой с точками. Как экспортировать координаты (г.мин.сек) этих точек из Arcgis 10 например в exel?
dime1
Сообщение dime1 » 20 июн 2013, 19:26
В атрибутивной таблице создаем два поля типа double (Longitude, Latitude), потом ПКМ по полю - Calculate Geometry и X,Y centroids соответственно для заполнения созданных полей.
Select all в атрибутивной таблице, потом ПКМ слева от первого поля, там Copy Selected, открываете эксель и вставляете.
BOBAHych
Сообщение BOBAHych » 20 июн 2013, 20:37
Простите, а ПКМ, как расшифровывается?
dime1
Сообщение dime1 » 20 июн 2013, 20:42
клик правой кнопкой мыши
BOBAHych
Сообщение BOBAHych » 21 июн 2013, 08:24
Спасибо!!! Все получилось!
Ivan87
Сообщение Ivan87 » 01 янв 2014, 14:19
Привет! Ищу геодезический калькулятор или программку или даже Exel, нужно брать координаты направление 0 00 00 и точку стояния, и от точки стояния (сёмки) вычислять углы и расстояний по координатам, есть такое? Вообще у конкурентов есть но не говорят
Нашел в Microsoft Excel геодезический калькулятор, но там нет от куда брать направление 0 00 00 и вычисления углов и расстояний по координатам ((
Выкладываю может кому пригодися
Может ли кто то поделится таким?
Геодезический калькулятор 01-06-05.xls
(1.21 МБ) 579 скачиваний
Сообщение Донецков » 01 янв 2014, 18:14
Никак есть потребность подготовки данных для выноса точек на местность...
Если используется тахеометр, то возможно это можно решить с помощью поставляемого с ним ПО?
novia
Сообщение novia » 08 янв 2014, 16:18
Посмотрите панель инструментов COGO в ArcMap
