Карта мира превратилась в планчик картофелины
npkfrolov
Сообщение npkfrolov »
Что бы это значило? Скачал карту мира, чтобы сделать простую картинку, отразить географию участников международной конференции. Подготовил соответствующий макет. Распечатал. При повторном запуске проекта все выглядит так же, однако при первом щелчке мышью на изображении изображение пропадает. Позиционирование по границам слоя позволяет отыскать графику слоя. Однако теперь в качестве координаты 0,0 у этой карты используется центр изображения, которое влево от нуля простирается на 180 единиц и вправо, соответственно, тоже. Проекция проекта - WGS84, впрочем, какую бы ни ставил проекцию, понятное дело, ничего не меняется. Как так могло случиться, что географическая карта превратилась чудесным образом в картинку? И как можно эту хрень исправить?
Re: Карта мира превратилась в планчик картофелины
Сообщение Максим Дубинин »
для начала, откуда карта мира?
npkfrolov
Вопрос не в бровь... Теперь и найти-то не могу, откуда скачал этот шейпфайл. Лазил по нескольким источникам и совершенно не думал, что могут возникнуть какие-то проблемы. А что, источник может иметь значение?
так как из вашего объяснения лично мне ровным счетом ничего не понятно, то проверять надо с самого начала, т.е. с данных, прикладывайте сюда, посмотрим
Сообщение Александр Мурый »
Приложите скриншот и свойства векторного слоя.
