Шкала высот
Antifriz
Шкала высот
Сообщение Antifriz » 15 мар 2013, 20:57
Подскажите, как создать шкалу высот, используя слой высот, и поместить ее в легенду карты.
novia
Re: Шкала высот
Сообщение novia » 15 мар 2013, 22:43
что вы понимаете под слоем высот?
в любом случае ищите классификацию на вкладке символы
Antifriz
Re: Шкала высот
Сообщение Antifriz » 15 мар 2013, 22:52
Обычная ЦМР. Нужно сделать легенду в виде линейки постепенного перехода цветов, как у физических карт рельефа.
Antifriz
Re: Шкала высот
Сообщение Antifriz » 15 мар 2013, 23:04
Вот типа этого
novia
Re: Шкала высот
Сообщение novia » 15 мар 2013, 23:18
как я уже писал выше вам сюда.
Antifriz
Re: Шкала высот
Сообщение Antifriz » 15 мар 2013, 23:40
Все, что там написано, давным давно настроил. Но нужно сделать в легенде такую полоску высот. В инструменте Insert - Legend это не предусмотрено. Неужели нужно вручную рисовать?
novia
Re: Шкала высот
Сообщение novia » 16 мар 2013, 11:24
и что же конкретно там не предусмотрено? интервал убрать можно, цвет останется, а неправильное положение текста исправляется после преобразования легенды в графику
Antifriz
Re: Шкала высот
Сообщение Antifriz » 16 мар 2013, 13:27
В той статье только настройки самого грида. Мне же нужна конкретная шкала высот, а не обычная легенда в виде значков и надписей к ним. Насколько я понял, можно убрать интервал, а потом сместить "линейку" надписей в нужную сторону, чтобы они были между значкими с цветами, как это сделано на рисунке выше. Но я думал, все-таки, есть специальный инструмент для этого. В любом случае, шкалу я уже нарисовал вруную. За советы спасибо.
novia
Re: Шкала высот
Сообщение novia » 18 мар 2013, 09:48
шкалы нужно "рисовать", все таки ГИС ценны информационно, а не красивыми шкалами. вот стандартные возможности и ограничены.
