Шкала высот
Antifriz
Шкала высот
Подскажите, как создать шкалу высот, используя слой высот, и поместить ее в легенду карты.
- novia
Re: Шкала высот
что вы понимаете под слоем высот?
в любом случае ищите классификацию на вкладке символы
Antifriz
Re: Шкала высот
Обычная ЦМР. Нужно сделать легенду в виде линейки постепенного перехода цветов, как у физических карт рельефа.
Antifriz
Re: Шкала высот
Вот типа этого
- novia
Re: Шкала высот
как я уже писал выше вам сюда.
Antifriz
Re: Шкала высот
Все, что там написано, давным давно настроил. Но нужно сделать в легенде такую полоску высот. В инструменте Insert - Legend это не предусмотрено. Неужели нужно вручную рисовать?
- novia
Re: Шкала высот
и что же конкретно там не предусмотрено? интервал убрать можно, цвет останется, а неправильное положение текста исправляется после преобразования легенды в графику
Antifriz
Re: Шкала высот
В той статье только настройки самого грида. Мне же нужна конкретная шкала высот, а не обычная легенда в виде значков и надписей к ним. Насколько я понял, можно убрать интервал, а потом сместить "линейку" надписей в нужную сторону, чтобы они были между значкими с цветами, как это сделано на рисунке выше. Но я думал, все-таки, есть специальный инструмент для этого. В любом случае, шкалу я уже нарисовал вруную. За советы спасибо.
- novia
Re: Шкала высот
шкалы нужно "рисовать", все таки ГИС ценны информационно, а не красивыми шкалами. вот стандартные возможности и ограничены.
