Конформное преобразование
Re: Конформное преобразование
Сообщение Донецков »
Спасибо, пригодится...
Сообщение Александр Мурый »
Мне кажется, что стоит приложить архив с скомпилированной версией <findkey> для Windows к самой статье.
Полезная информация с дружественного форума
тут
Сообщение Boris »
Спасибо за статью.
Прошу уточнить две вещи:
а) число точек может быть любым?
б) угол разворота - это любой угол разворота между осями систем координат и если да, то это угол на плоскости, т.е. без учета кривизны Земли?
Замечание:
а) на мой взгляд стоит в описании таблицы исходных данных дать ссылку на то, это и есть формат файла data.dat
Сообщение Игорь Белов »
Boris писал(а):Прошу уточнить две вещи:
Замечание:
а) число точек должно быть не меньше двух;
б) угол разворота - это угол на плоскости без учёта кривизны Земли.
Спасибо за замечание, постарался несколько прояснить текст перед таблицей исходных данных и в описании файла data.dat
stout
Сообщение stout »
ErnieBoyd писал(а):Создал статью. Прошу критиковать.
Просьбу выполняю. :)
ErnieBoyd писал(а):Дело в том, что при большом удалении объекта от осевого меридиана исходной проекции Гаусса-Крюгера возникает значительный градиент масштаба изображения в направлении запад-восток.
Дело в том, что в конформных проекциях градиент масштаба изображения не зависит от азимута. Т.е. в направлении запад-восток он точно такой же, как и в любом другом направлении в данной точке. А вот то, что он растёт с удалением от осевого меридиана — это сущая правда.
stout писал(а):Дело в том, что в конформных проекциях градиент масштаба изображения не зависит от азимута. Т.е. в направлении запад-восток он точно такой же, как и в любом другом направлении в данной точке. А вот то, что он растёт с удалением от осевого меридиана — это сущая правда.
Градиент масштаба — вектор, своим направлением указывающий направление наискорейшего возрастания масштаба, а по величине (модулю) равный быстроте роста масштаба в этом направлении. Конец цитаты.
Увеличивается масштаб при удалении от осевого меридиана, значит, градиент масштаба направлен к западу или востоку.
stout
Сообщение stout »
ErnieBoyd писал(а):Увеличивается масштаб при удалении от осевого меридиана, значит, градиент масштаба направлен к западу или востоку.
Был неправ. Посыпаю голову пеплом.
Вернуться в «Материалы сайта»
