как определить WGS координаты угла bmp картинку
alexiy
Сообщение alexiy »
люди добрые! а как можно определить WGS координаты например левого нижнего угла нужного тайла? в формате N00°00'00.00000" E00°00'00.00000"
Re: как определить WGS координаты угла bmp картинку
Сообщение Александр Мурый »
Откуда тайлы, что за картинка? Давайте подробности по порядку.
alexiy
Сообщение alexiy »
освоил пока SAS.Planet. моя задача - научиться привязывать растровые снимки со спутника, которые нам предоставляется различными сервисами (googl, yandex и др.), в автокаде. Как перевести WGS-84 в XY я знаю. Осталось только додуматься как определить WGS любой точки самого растра.
Сообщение trir »
Используй AutoCAD Map 3D, через FDO можно подключать привязанные растры (SAS.Planet - .tab) в любой СК
Как вариант поищите Geo_load_image_by_data_binding_v1_4.vlx
viewtopic.php?f=38&t=12455
http://www.npgc.pl/index.php/gtt/
P. S. В общем, прежде чем задавать вопрос, следует изучить форум - может на него уже отвечали...
Сообщение Игорь Белов »
Если при сохранении растра в фрейме "Создавать файл привязки:" поднять флажок ".tab", то в файле .tab найдёте долготы/широты девяти характерных точек растра (углы, центр, середины сторон) в формате +1.23456789°.
 7     5     8
 3     9     2
Может, пригодится.
alexiy
Сообщение alexiy »
Спасибо огромное!!! всё получилось даже точнее чем ожидал...
