Логика открытия слоёв в 28410 в QGIS и в MapInfo
Re: Логика открытия слоёв в 28410 в QGIS и в MapInfo
Сообщение Александр Мурый »
dab писал(а): То есть два параметра были отрицательные, а стали положительные:
... -0.35, -0.79 ... => ... 0.35,0.79 ...
Почему происходит смена знака?
Причина смены знаков описана, как я понял, здесь:
A more complete discussion of the 3 and 7 parameter transformations can be found in the EPSG database (trf_method's 9603 and 9606). Within PROJ.4 the following calculations are used to apply the towgs84 transformation (going to WGS84). The x, y and z coordinates are in geocentric coordinates. Three parameter transformation (simple offsets):
Note that EPSG method 9607 (coordinate frame rotation) coefficients can be converted to EPSG method 9606 (position vector 7-parameter) supported by PROJ.4 by reversing the sign of the rotation vectors. The methods are otherwise the same.
А вот ещё отсюда:
In EPSG there are two methods of defining the 7 parameter bursa wolf parameters, 9606 (position vector 7-parameter) and 9607 (coordinate frame rotation). The only difference is that the sign of the rotation coefficients is reversed between them.
Т.е., видимо, при открытии MIF в QGIS и создании пользовательской проекции в формате proj.4 происходит эта самая трансформация параметров к виду, который понимает proj.4 ("position vector 7-parameter").
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Да, я вспомнил, что уже встречал обсуждение этого нюанса на форуме
viewtopic.php?f=3&t=3791&start=15#p60945
