получение данных с портала Росреестра
Re: получение данных с портала Росреестра
Сообщение trir »
1. "есть желание перейти на 1 зону МСК региона" - а у меня есть желания относительно тех кто имеет такие желания, правда они в основном не цензурные, а из относительных цензурных RTFM и заставить зубрить учебник по высшей геодезии и картографии.
2. Если есть желание перейти к одной СК то берите географическую систему координат (градусы!)
3. За план-схему надо долго мучить, что бы забыли что такое существует!
4. Что за АИС?
5. "во что-то импортировать полностью без потерь семантики, трансформировать и опять сохранить в XML" - Зачем??? Проще брать координаты из XML, пересчитывать через proj и сохранять обратно. Парсить XML - ОООчень просто.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
trir писал(а):2. Если есть желание перейти к одной СК то берите географическую систему координат (градусы!)
О да! До сих пор не пойму, почему в такой оооогромной стране как наша, не хранить данные в долготе/широте с какой нужно точностью? Нет же, нужны формулки, коэффициентики....
tsarev
Сообщение tsarev »
Проблема в том, что из АИС все з/у будут выгружены в XML и их надо "разбросать" по соответствующим СК?
Если да, то в XML описывается наименование СК.
В крайнем случае я бы смотрел на значения координат и присваивал бы названия СК.
Потом разделил бы на отдельные части по каждой СК и вливал бы назад.
Сообщение Донецков »
Может немного не доходчиво объяснил, увы, сам досканально этого не знаю, т.к. не являюсь сотрудником Росреестра..., и так, имеется область, в ней ведется кадастровый учет в МСК-хх 1 зона и МСК-хх 2 зона, а также еще в 3 городских системах... Используемое ПО в кадастровой системе АИС, что это досканально не знаю, сам с этим не "общался", но судя по скриншотам - работает она в виде окна в интернет браузере... Экспорт из нее и импорт в нее только в формате XML Росреестра. Программа позволяет настраивать систему координат, синтаксис такой нигде не встречал, что-то доморощенное, руководства пользователя не видел и ничего по этому сказать не могу... В настоящий момент в настройках установлена "план-схема" в терминалогии MapIndo; оси X на север Y на восток (т.е. геодезическая) - естественно при такой настройки при отображении области получают 2 группы районов и еще 3 локальных островка, которые никак друг с другом не стыкуются...
Если перевод всех данных в одну из зон МСК требует руководство, то путей явных два:
- настроить параметры и если программа позволяет использовать исходные данные, но отображать их все в нужной зоне МСК (это по идее самое правильное...)
- пересчитать все данные в нужную зону МСК в стороннем ПО, как пример, в MapInfo (границы кадастровых кварталов таким образом пересчитали по всей области) по участкам проблема, т.к. обменный формат XML...
Идти путем извлечения из XML координат, их пересчет и внедрение в XML, или же пересчет координат внутри XML без программирования, как понимаю, не реализуема...
tsarev
Сообщение tsarev »
А может и не выгружать ни чего через XML?
Подключиться к БД исходной информации, выделить блоки с участками, имеющими не ту СК и там же задать им нужный алгоритм сдвига.
Просто если все сначала выгружать, потом пересчитывать, потом загружать - обязательно что то пропадет.
Замучаешься контролировать постоянно.
tsarev
Сообщение tsarev »
Блин! Очередное разочарование: решил тут вытащить картинку в формате SVG.
Вытащить то я ее вытащил, а вот пересохранить в DXF при помощи Incscape не получается - не открывается этот SVG.
Но русский инженер не был бы русским инженером если бы включил заднюю передачу и спасовал бы перед такими трудностями.
Не много порывшись в API и найдя пример экспорта для карты центра мировой закулисы, был получен, т.н. амириканский SVG, который в лет открывался в Incscape.
Ну а дальше дело техники.
- похоже программа этого сделать не сможет, т.к. имеются возможности только ствигать значения по X и Y, а нужен пересчет из зоны в зону МСК, а в варианте городских СК еще пересчет от СК на базе СК-42 к МСК региона на базе СК-63 - хотя математически это одно и тоже...
Мое видение - людям нужно копать в направлении настроек параметров по каждой используемой СК в АИС, а дальше видно будет...
Interval
Сообщение Interval »
Донецков писал(а): Мое видение - людям нужно копать в направлении настроек параметров по каждой используемой СК в АИС, а дальше видно будет...
Если АСИ ГКН уже настроен для работы с данными как с план-схемой, то изменить эти настройки уже нельзя... Такова особенность программы - настроить СК можно только единожды, при инициализации АИС ГКН.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
Можно всех поздравить, Росреестр начал выкладывать снимки на недостающие территории в панхроме, вот такого примерно качества (максимальное)
пример картинки на учкасток по котрому не было снимков такого качества
Image 3.png (1.14 МБ) 14161 просмотр
Александр Фадеев
Вот еще одна статейка «Ручной способ получения векторных данных ПКК». Пока открыт и работает, но скорости получения в будние дни низкие.
Nikolka00
Сообщение Nikolka00 »
спасибо за ссылку на статью. вопрос, как сформировать запрос, чтобы получить кадастровые границы НП (населенного пункта) либо где и как найти кадастровые номера входящие в какой либо НП
в условии фильтрации может дописать нужно чего?
добавить условие фильтрации (Where), 11 знаков – pkk_id BETWEEN 12010000000 AND 12019999999
допустим Северодвинск. вопрос, как сформировать запрос
tsarev
Сообщение tsarev »
pkk_id 2829
pkk_id between 28290000000 and 28299999999
но это кадастровые кврталы
tsarev
Сообщение tsarev »
Для населенных пунктов:
http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... /MapServer
соответственно, сначала берете 1-го уровня, потом 2-го уровня
Александр Фадеев
Чуть-чуть подправил статью эпилогом. Добавил инфу по получению границ земельных участков в рамках кадастрового квартала без мусора. Время запроса значительно увеличивается. Лайкаем если нравиться.
Slinger
Сообщение Slinger »
Знатно, я и понятия не имел, что Query post может возвращать координаты.
А обязательно запрос с between'ом писать, я не могу старый добрый pkk_id = "12010202003" указать ?
P.S: не обязательно пересохранять kmz в kml через GM. Достаточно руками распаковать kmz через любой архиватор, это же zip архив обычный, с deflate компрессией. После чего руками выпилить всё левое из description.
P.P.S: любителям автокада кстати тоже просто. Если вывести подписи кварталов/участков/округов в качестве подписей в GM, то потом при экспорте в dwg/dxf можно указать "Include Display Labels As Separate text layer" и в итоге получим отдельный слой с подписями.
Вернуться в «Общий - ПО»
