Где можно создать нерегулярную триангуляционную сетку?
Evgeny
Подскажите программу для автоматического создания оптимизированной нерегулярной триангуляционной сетки по точкам SRTM?
Как известно SRTM имеет шаг сетки около 90 м.
Необходимо её оптимизировать, т.е. разрядить на относительно ровных участках удалить лишние точки.
На некоторых участках сетка сгущается по точкам из других источников.
На выходе желательно получить описание треугольников и точек или dxf файл.
Re: Где можно создать нерегулярную триангуляционную сетку?
В SAGA GIS есть спец. модуль "Grid to TIN (Surface Specific Points", который создаёт TIN из растровой ЦМР на основе её анализа (5-ю разными способами). По сути, действует как упрощение ЦМР и вычленение основного "каркаса" рельефа. Так что можно загрузить в Сагу SRTM и поэкспериментировать
Evgeny
Спасибо огромное за наводку!
На первый взгляд программа очень сильная.
Подскажите как решить следующую задачу в SAGA.
Есть облако точек в виде txt файла содержащего координаты точек XYZ.
Рельеф сделан по SRTM и в некоторых местах добавлены дополнительные точки.
Рельеф описывает прибрежную зону реки шириной примерно 3-7 км.
Река протяженностью 400 км.
Необходимо построить нерегулярную сетку с оптимизацией относительно плоских участков. (не буду повторятся)
Не получается загрузить данные из txt файла.
Какой формат записи должен быть, какие разделители?
Желательно приложить данные (хотя бы частично), а то "устно" тяжеловато соображать.
Evgeny
Вот пример
Points.txt- Пример
- (198.67 КБ) 709 скачиваний
Формат и разделитель у приложенного файла подходящие. Импортировать облако точек можно с помощью модуля "Import Point Cloud from Text File" (модули "Import/Export - Shapes"), в качестве разделителя надо указатьEvgeny писал(а): Не получается загрузить данные из txt файла.
"space".
Дальше по задаче: нужно совместить рельеф по SRTM с рельефом по точкам? Или из чего нужно строить "оптимизированную" TIN?
- saga_import_pts.png (30 КБ) 7472 просмотра
Evgeny
Вот по этим точкам и надо строить.Александр Мурый писал(а):Дальше по задаче: нужно совместить рельеф по SRTM с рельефом по точкам? Или из чего нужно строить "оптимизированную" TIN?
Совмещение я делаю в "Карта 2011"
Подскажите, каким модулем воспользоваться и с какими настройками.
Надо удалить лишние точки на относительно ровной поверхности. И треугольники должны быть с углами 60+-10град.
