Leaflet / Openlayers с большим количеством маркеров
Shinoby
Сообщение Shinoby »
Нужна отрисовка большого количества маркеров на карте.
Пока попробовал закинуть на карту через leaflet 2000 маркеров... тормозит, даже если маркеры не в зоне видимости.
Плагинов, или гайдов на то, как динамически подгружать маркеры что-то не нашел. Подгрузка при событиях зума и перемещения по карте скорее всего замучают сервер :?
Может кто-нибудь пнуть в нужном направлении?
Ваше звание: Author
Re: Leaflet / Openlayers с большим количеством маркеров
Сообщение Denis Rykov »
Кластеризация?
Shinoby
Сообщение Shinoby »
Кластеризацию рассматриваю если уж совсем ничего не подойдет, но это не совсем то, что нужно.
Ваше звание: Author
Отрендерить ваши данные и отдавать их в виде тайлов?
Shinoby
Сообщение Shinoby »
Тоже нет, нужна интерактивность :)
Ваше звание: Author
UTFGrid?
Shinoby
Сообщение Shinoby »
Решение примерно такое
https://leaflet-js.googlegroups.com/att ... w=1&part=4
Ваше звание: Author
Причина проблем с тормозами на клиенте - это рендеринг геометрий. Приведённый пример насколько я понял позволяет загружать данные в Leaflet только в область текущего охвата. Но если на нужном вам зум левеле у вас будет много объектов (или мало, но состоящих из большого числа узлов), то опять-таки вы упрётесь в производительность операции рендеринга.
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Подскажите, пожалуйста, еще:
Пропускная способность канала от сервера до машины клиента: 1 Гб/с.
На клиент передается информация о полигонах и полилиниях(редактируемых вершин может быть до 10 000) по протоклоу WFS. Все объекты находятся на одном экране("экстенте"), т.е. пользователь может редактировать любой объект и увидеть все объекты.
Будут ли в этом случае тормоза?
Вернуться в «Общий - ПО»
