матрица превышений
Arina
матрица превышений
как можно получить матрицу превышений относительно водотоков?
исходные данные (ASTER GDEM2 и полигональный участок реки)
Re: матрица превышений
Как уже ранее было отвечено, надо исп-ть модуль "Vertical Distance to Channel Network". Для этого нужно сначала получить растр речной сети (модуль "Channel Network").
В итоге получается примерно так:
Полигональный участок реки здесь не понадобится.
Arina
подгружаю ASTER в формате .dem, выбираю Channel Network, создается слой с одинаковой заливкой.
еще SAGA определяет систему координат в градусах.
Выложите ваш ASTER, попробую разобраться.Arina писал(а):подгружаю ASTER в формате .dem, выбираю Channel Network, создается слой с одинаковой заливкой.
забавный модуль - в качестве интерполятора похоже используется итерационное решение уравнения Лапласа с граничными условиями, заданными на Channel Network, причем применяется что-то наподобие multigrid.Александр Мурый писал(а):Как уже ранее было отвечено, надо исп-ть модуль "Vertical Distance to Channel Network".
Интересно, это где-нибудь описано в виде статьи? Я знаю, что аналогичный метод используется при заполнении бессточных областей на рельефе, он гарантирует наличие стока (ненулевой градиент).
Единственное, что нашлось.gamm писал(а): Интересно, это где-нибудь описано в виде статьи?
Спасибо! Исходник я уже прочитал, там даже комментариев нет, по именам переменных догадываться пришлосьАлександр Мурый писал(а):Единственное, что нашлось.gamm писал(а): Интересно, это где-нибудь описано в виде статьи?
Arina
Сделал (геотифф прикреплён ниже), но вначале перепроецировал ЦМР в UTM43 и сильно огрубил разрешение (в 5 раз). Только тогда SAGA захотела быстро посчитать речную сеть и матрицу превышений над водотоками.
