Где можно создать нерегулярную триангуляционную сетку?
Evgeny
Сообщение Evgeny » 10 мар 2013, 18:47
Подскажите программу для автоматического создания оптимизированной нерегулярной триангуляционной сетки по точкам SRTM?
Как известно SRTM имеет шаг сетки около 90 м.
Необходимо её оптимизировать, т.е. разрядить на относительно ровных участках удалить лишние точки.
На некоторых участках сетка сгущается по точкам из других источников.
На выходе желательно получить описание треугольников и точек или dxf файл.
Re: Где можно создать нерегулярную триангуляционную сетку?
Сообщение Александр Мурый » 10 мар 2013, 20:18
В SAGA GIS есть спец. модуль "Grid to TIN (Surface Specific Points", который создаёт TIN из растровой ЦМР на основе её анализа (5-ю разными способами). По сути, действует как упрощение ЦМР и вычленение основного "каркаса" рельефа. Так что можно загрузить в Сагу SRTM и поэкспериментировать :)
Evgeny
Сообщение Evgeny » 11 мар 2013, 12:32
Спасибо огромное за наводку!
На первый взгляд программа очень сильная.
Подскажите как решить следующую задачу в SAGA.
Есть облако точек в виде txt файла содержащего координаты точек XYZ.
Рельеф сделан по SRTM и в некоторых местах добавлены дополнительные точки.
Рельеф описывает прибрежную зону реки шириной примерно 3-7 км.
Река протяженностью 400 км.
Необходимо построить нерегулярную сетку с оптимизацией относительно плоских участков. (не буду повторятся)
Не получается загрузить данные из txt файла.
Какой формат записи должен быть, какие разделители?
Сообщение Александр Мурый » 11 мар 2013, 13:23
Желательно приложить данные (хотя бы частично), а то "устно" тяжеловато соображать.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 11 мар 2013, 13:51
Вот пример
Points.txt
Пример
(198.67 КБ) 709 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 11 мар 2013, 15:02
Evgeny писал(а): Не получается загрузить данные из txt файла.
Формат и разделитель у приложенного файла подходящие. Импортировать облако точек можно с помощью модуля "Import Point Cloud from Text File" (модули "Import/Export - Shapes"), в качестве разделителя надо указать
"space".
Дальше по задаче: нужно совместить рельеф по SRTM с рельефом по точкам? Или из чего нужно строить "оптимизированную" TIN?
Evgeny
Сообщение Evgeny » 11 мар 2013, 15:11
Александр Мурый писал(а):Дальше по задаче: нужно совместить рельеф по SRTM с рельефом по точкам? Или из чего нужно строить "оптимизированную" TIN?
Вот по этим точкам и надо строить.
Совмещение я делаю в "Карта 2011"
Подскажите, каким модулем воспользоваться и с какими настройками.
Надо удалить лишние точки на относительно ровной поверхности. И треугольники должны быть с углами 60+-10град.
