декомпилятор mbx
MapInfo, MapBasic
sky.fion
декомпилятор mbx
Сообщение sky.fion » 07 мар 2013, 12:29
Сабж. если такие ?
На просторах интернетов нашел только одну компанию которая создала декомпилятор mbx, но в паблик это произведение не попало.
может кто еще что знает?
Slinger
Re: декомпилятор mbx
Сообщение Slinger » 07 мар 2013, 12:36
Публичных декомпиляторов не существует.
sky.fion
Сообщение sky.fion » 07 мар 2013, 12:43
Slinger писал(а):Публичных декомпиляторов не существует.
это уже я понял.
есть ли они у кого-то например на этом форуме? кто-то кто возможно сам "навоял" такое.
и нужен ли обществу публичный декомпиль?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 мар 2013, 13:08
Я не понимаю зачем такое может понадобится. Если автор не выложил исходники, то декомпиляция нарушает его права. Существует куча открытого софта - бери и пользуйся.
Slinger
Сообщение Slinger » 07 мар 2013, 13:11
Если кто-то на этом форуме его написал или его ему передали, в паблик он опять же не попадёт.
Публичный было бы конечно здорово. Но опять же его можно использовать как для изучения кода, так и для взлома ПО. Или для перекомпилирования с дальнейшей продажей и нарушением авторских прав. В общем, на что фантазии хватит.
Общие корни в бэйсиковских приложений и у mbx конечно есть и в принципе в итоге можно получить полудизассемблированный, полубэйсиковский код без имён переменных. Но опять же, в паблике ничего нет.
sky.fion
Сообщение sky.fion » 07 мар 2013, 13:15
Дмитрий Барышников писал(а):Я не понимаю зачем такое может понадобится.
вам может и не понадобиться :wink:
sky.fion
Сообщение sky.fion » 07 мар 2013, 13:22
Slinger писал(а): Общие корни в бэйсиковских приложений и у mbx конечно есть и в принципе в итоге можно получить полудизассемблированный, полубэйсиковский код без имён переменных.
На сколько я понял mbx раскладывается в полностью или очень близкий к исходникам которые без изменений можно опять скомпилить в mbx.
Меня лично это интересует с спортивной точки зрения. Я не собираюсь нарушать права, но и иногда и свои исходники теряются и в чужих хотельсь бы покапать например вытащить фичу.
А если в целом то я б не стал скрывать всю свою "секретную" логику в мапбэйсике.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 07 мар 2013, 13:30
sky.fion писал(а):... А если в целом то я б не стал скрывать всю свою "секретную" логику в мапбэйсике.
Извините, это Вы к чему? Что "секретную" логику из мапбэйсика легко вытащить? :)
sky.fion
Сообщение sky.fion » 07 мар 2013, 15:17
не легко, но можно и это опять же вопрос безопасности программ использующие mbx
p.s опять же если бы декомпилятор был бы в паблике то было бы легко)
Сообщение Boris » 10 мар 2013, 05:34
Заявлять о запрете декомпиляции - это очень сильный ход - то что все об этом пишут не означает, что это абсолютно запрещено. Больше того, это напрямую разрешено для некоторых целей, и MBX чаще всего хочется декомпилировать именно, когда он не работает как нужно или устарел.
Смешно сказать, но ГК РФ исключает алгоритмы из объектов авторского права, так что результат декомпиляции, поскольку он НИКОГДА на 100% не совпадет с исходным кодом, очень сложно притянуть к лицензионному соглашению на программу.
wepp
Сообщение wepp » 05 дек 2022, 08:56
Интересно, что судя по этому сообщению до 2014 года решение было в паблике.
Сообщение trir » 07 авг 2023, 10:18
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
