Простая кривая по N>=3 точкам
Сообщение Максим Дубинин »
Вопрос про сглаживание, даже не статистический, а скорее изобразительный:
Есть N точек, где N может быть экстремально малым, даже 3, нужен какой-то общий подход для построения кривых, их соединяющих.
Например:
x = c(1,2,3)
y = c(0,2,0)
plot(x,y)
Сплайны, полиномы, что проще?
Re: Простая кривая по трем точкам
Полином вроде то что нужно делает для 3 точек.
library(polynom)
rr = poly.calc(x,y)
plot(rr,xlim=c(min(x),max(x)),ylim=c(min(y),max(y)))
points(x,y,pch=19)
Плохое решение оказалось. Чуть данные не так лежат и с простыми полиномами получается не то, что нужно. Особенно важно, что есть ограничения, конвексность, не должно быть отрицательных значений, монотонность увеличений и уменьшений.
library(polynom)
x = c(1,2,2.5,3)
y = c(0,2,0.5,0)
rr = poly.calc(x,y)
points(x,y,pch=19)
Надо что-то вроде constrained polynomial (ridge regression, регуляризация?), нашел какую-то древнейшую статью с расчетами (Least-Squares Fitting of a Polynomial Constrained to be Either Non-Negative Non-Decreasing or Convex), но не знаю что из готового в R делает тоже самое.
Буду признателен мыслям. Ожидается, что-то такое (красным, зеленым - ограничения, черным - если код выше):
KolesovDmitry
Re: Простая кривая по N>=3 точкам
Сообщение KolesovDmitry »
Это мысли вслух, собирался их проверить, но вот уже три дня, как руки не доходят -- понял, что экспериментально и не сделаю, но хотя бы напишу идею, может поможет.
В основе лежит идея кубических сплайнов -- когда каждом на интервале между точками (x_i, x_{i+1}) используется своя функция f_i для аппроксимации, в итоге сколько интервалов, столько и функций.
Рассмотрим пример с точками, заданными выше:
x = 1, 2, 2.5, 3
y = 0, 2, 0.5, 0
получаем три интервала и три функции f1, f2, f3. Далее на функции накладываются ограничения, которые рассмотрим на примере функции f2, заданной на интервале (2, 2.5).
  • 1) Чтобы не было разрывов, естественно потребовать, чтобы значения соседних функций на границе отрезков совпадали f1(2) = f2(2) и f2(2.5)=f3(2.5). Получаем два условия на функцию f2.
    2) Чтобы итоговая функция не выглядела "сломанной" на границах отрезков, нужно, чтобы производные этих функций также совпадали: f1'(2) = f2'(2) и f2'(2.5)=f3'(2.5). Так получаем еще два ограничения на на функцию f2.
Аналогичная картина и с функциями на других отрезках. Итого 4 ограничения, которым должна удовлетворять некоторая функция f. Если использовать при работе полиномы, то получается, что нам потребуется полином с четырьмя коэффициентами, чтобы можно было составить систему уравнений из 4-х условий. Отсюда вытекает, что каждую f_i следует искать в виде кубического полинома.
Итоговая функция F будет получена из набора функций f1, f2, f3,..., каждая из которых задана на своем отрезке.
Теперь идем далее. Что в сплайнах нехорошо для условий данной задачи? А то, что в сплайнах нет места на дополнительные ограничения max(F) = M и min(F)=m -- все степени свободы уже заняты, контролировать максимумы и минимумы нечем.
Предлагаю попробовать отказаться от жестких равенств f_i(xi) = f_{i_1}(xi) и f_i'(xi) = f_{i_1}'(xi), а допустить небольшую погрешность. Тогда в точке xi можно составить невязку e1 = f_i(xi) - f_{i_1}(xi), e2 = f_i'(xi) = f_{i_1}'(xi). Далее суммируем квадраты невязок по всем точкам, получаем суммарные невязки E1 и E2.
Последний шаг: оптимизируем функцию W1 E1 + W2 E2 + W3 (max(F) - M)^2 + W4 (min(F) - m) относительно коэффициентов полиномов каким-либо методом оптимизации. Веса Wi отвечают за относительную важность каждого отдельного критерия и подбираются из каких-либо логических соображений или экспериментально.
Дима, спасибо за мысли. Пока решил двинуться в сторону двойных сигмоидов (спасибо gamm), результаты очень похожи на формы откликов, которые нужны мне.
x<-seq(0,100,by=0.1)
x1<-(x-10)
x2<-(x-30)
my.sigm<-function(x) { 1/(1+exp(-x)); }
old.par<-par(mfrow = c(2,2))
y1<-my.sigm(0.3*x1)
y2<-(1-my.sigm(0.01*x2))
y<-y1*y2
plot(x,y,type="l",ylim=c(0,1),main="prm=(0.3,0.01)",lwd=3)
lines(x,y1,col="red")
lines(x,y2,col="blue")
legend("topright",c("y1","y2","y1*y2"),fill=c("red","blue","black"))
y1<-my.sigm(3*x1)
y2<-(1-my.sigm(1*x2))
y<-y1*y2
plot(x,y,type="l",ylim=c(0,1),lwd=3,main="prm=(3,1)")
y1<-my.sigm(0.3*x1)
y2<-(1-my.sigm(0.1*x2))
y<-y1*y2
plot(x,y,type="l",ylim=c(0,1),lwd=3,main="prm=(0.3,0.1)")
y1<-my.sigm(0.3*x1)
y2<-(1-my.sigm(0*x2))
y<-y1*y2
plot(x,y,type="l",ylim=c(0,1),lwd=3,main="prm=(0.3,0)")
par(old.par)
Вернуться в «R»
