Корректность Intersect
pinguin
Сообщение pinguin »
Здравствуйте.
Нужно создать слой объектов, созданных в результате пересечения объектов Слоя1 с объектами Слоя2.
Пытаюсь сделать через ArcToolBox -> Analysis Tools -> Overlay -> Intersect.
Выбираю 2 слоя (в первом 20 объектов, во втором - 1000), запускаю и тут же выпадает ошибка "Зе тэбл уоз нот фаунд".
Думаю, ладно, селектирую 1 объект из Слоя 1. Запускаю операцию повторно. Успешно!
Визуально смотрю на результаты: часть объектов Слоя2, включенных или пересекающих границы выбранного объекта из Слоя2, не попали в выборку!
Также, в выборке есть новый контур, образованный чересполосицей между объектами Слоя2. Как это возможно?
И вот еще что заметил: при Селектион Бай Локатион в результаты выборки из Слоя1 интерсект Слоя2 попадают все объекты Слоя1, пересекающиеся или попадающие в объекты Слоя1.
Я в тупике. Помогите разобраться.
Спасибо!
novia
Re: Корректность Intersect
Сообщение novia »
попробуйте запустить инструмент геообработки не для выборки, а для экспортированных необходимых поднаборов объектов.
в какой СК работаете? какие СК у слоев?
версия аркгис? сервис паки?
pinguin
Сообщение pinguin »
novia писал(а):попробуйте запустить инструмент геообработки не для выборки, а для экспортированных необходимых поднаборов объектов.
Может глупый вопрос, но значит "для экспортированных поднаборов"?
АркГИс 10.1 (англ.), проекция Гаусса Крюгера, СК 1963
novia
Сообщение novia »
это значит экспортируйте ваши выборки в отдельные классы/шейп-файлы и сделайте для них пересечение
