Как в ENVI удалить лишние области из снимка (карты)?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Не могли бы вы подсказать, как в ENVI можно удалить лишние области при построении карты из снимка? В моем случае (температурная карта, построенная по Landsat-5) – это боковые зоны снимка, не занятые самим изображением.
Предполагаю, что это нужно делать через ROI, но уверенности нет, поскольку попытки сделать то, что на виду – (создать ROI, включив в нее полигоном нужный мне участок и экспорт полученного в shapefile) не дали положительного результата, в ArcMap полученное экспортируется не картой (как при экспорте файла .img) а одноцветным квадратом.
Поэтому, теперь нет уверенности, что именно через ROI.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как в ENVI удалить лишние области из снимка (карты)?
растр нельзя в лоб сделать вектором, а вы похоже пытаетесь
в энви вот так:
при этом почему-то энви чихать хотела на форму рои, экспортирует все равно прямоугольник
мне больше нравится в аркгисе (spatial analyst - extract feature - extract by mask)
в энви вот так:
- roi_envi.jpg (431.4 КБ) 15211 просмотров
- Ваше звание: Лиса
Вообще цель - "отрезать" боковые области снимка, не несущие изображения (их ENVI при построении карты температур определяет как области с t= -273 грС). Чтобы потом карты, построенные по смежным снимкам легли в ArcMap рядом (без наложения этих зон).nadiopt писал(а):растр нельзя в лоб сделать вектором, а вы похоже пытаетесь
Разве эта процедура является превращением растра в вектор?
А не могли бы вы ли по шагам немного детальней про способ в ENVI?в энви вот так:
По вашей ссылке вышла на большой раздел в хелпе " "Selecting a Spatial Subset ". Видимо, нужно делать через эту опцию, но там (в хелпе) уже видно много потенциальных путей, как это могло бы осуществляться..
- Ваше звание: Лиса
Понятно, что полезней самой разбираться, но я это, конечно, и так делаю по каждому шагу.
Однако сталкиваясь с ситуацией, когда "по общей логике" операция должна делаться очень просто, в одно действие (ну что там, казалось бы, - всего-то обрезать снимок по краю) - через хелп и описания людей понимаешь, что это уходит в какие сложные теоретические и технические дебри.
Спрашиваю, поэтому, чтобы удостовериться, что хотя бы по верному пути иду, а не проверять все потенциально подходящие сложные ходы..
Ну и также лучше разобраться в причинах такой сложности, то есть глубже понять теорию.
- nadiopt
я бы растр обрезала рои, а потом классифицировала. можно и прямо при классификации указать рои
по какой-такой моей ссылке?
- Ваше звание: Лиса
На приложенной вами иллюстрации в окне - "Select Spacial Subset". Я пошла читать хелп про это и увидела там сходство с тем, что мне нужно. Вероятно, способов несколько..nadiopt писал(а):я бы растр обрезала рои, а потом классифицировала. можно и прямо при классификации указать рои
А как можно обрезать растр с помощью ROI ? То, как я это делала - не давали положительного результата (получается просто одноцветный квадрат). Вероятно, если все же через него (что было бы логично), там что-то довольно простое нужно выбрать в настройках.
jj_kan
Строите ROI по снимку, обрезая не нужные Вам края. Затем перегоняете полученный ROI в вектор, с расширением в ENVI - evf. Затем, построить маску и следом применить маску к нужному изображению. Если нужно перегнать полученный вектор для работы в ГИС, перегоняете его в shape. Все.
- Ваше звание: Лиса
Спасибо, я попробую. Как будет законченный результат решения задачи - изложу итоговые шаги здесь.jj_kan писал(а):Строите ROI по снимку, обрезая не нужные Вам края. Затем перегоняете полученный ROI в вектор, с расширением в ENVI - evf. Затем, построить маску и следом применить маску к нужному изображению. Если нужно перегнать полученный вектор для работы в ГИС, перегоняете его в shape. Все.
alexandr cherepanov
От прямоугольника для растра никуда не уйти, а целиком 1 сцену Landsat ,без полей поместить в прямоугольник не возможно.
А вообще инструмент Basic Tools->Subset Data via ROIs c опцией Mask Pixels outside of ROI и выбором нужного значения которое будет присвоено области за пределами ROI.
- Ваше звание: Лиса
Спасибо. А нельзя ли немного детальней шаги осветить по вашему способу? Как уже говорила выше - я пробовала делать это через ROI, но, видимо, что-то принципиально делаю не так.jj_kan писал(а):Строите ROI по снимку, обрезая не нужные Вам края. Затем перегоняете полученный ROI в вектор, с расширением в ENVI - evf. Затем, построить маску и следом применить маску к нужному изображению. Если нужно перегнать полученный вектор для работы в ГИС, перегоняете его в shape. Все.
Иду по вашему способу.
1. Открываю мой снимок (.img) - снимок с полями, которые я хочу обрезать.
2.Display - Load band, открывается тремя окнами.
3. Выбираю Overlay - Region of Interest.
ROI type задаю полигон, Window (для выделения ROI) - Image. Курсором выделяю нужную мне часть, завершаю полигон, кликаю в центр roi правой кнопкой мыши - выделенная область окрашивается красным.
4. И как делать дальше? По вашим словам "перегоняете полученный ROI в вектор, с расширением в ENVI - evf"
Я пробовала сделать это так: Из окна ROI: File - Export ROI to EVF. Кликаю на название выделенного полигона (ROI#1), задаю какое-то имя для "Output Layer Name", задаю имя файла (с расш. roi). Ну и дальше что делать не понимаю. И тот сохраненный файл - оказывается 2 кбт памятью. Что-то мне кажется я не так делаю. Не могли бы направить по верному пути в вашем способе?
Hekpoxa
Можно ли обрезать снимок Landsat,WorldView-2 или что либо другое высокого разрешения, а потом использовать как векторную карту для снимков Modis???
Т.е как показано на рисунке калибровка изображения сделана, необходимо отсечение ненужных участков карты по готовому уже изображению(административный район) , но как сделать карту для последующего отсечения т.к по снимкам Модис сделать такую карту невозможно. Прошу совета по более удобной решении данной задачи (на примере beijing.shp).
