Пытаюсь рассчитать длину дороги в метрах, но что-то не могу разобраться с системами кординат.
В БД координаты хранятся в EPSG: 4326. Как правильно измерить длину линии в метрах?
Делаю так
SELECT ST_AsGeoJSON(geo) geo, ST_Length(ST_Transform(geo, 3857)) length FROM roads
Но в результате запроса длина существенно больше, чем при замере линейкой в qgis на слое с той же системой координат (3857).
Длина линии
Shinoby
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Длина линии
Возможно, разница от того, что в QGIS вы измеряете на эллипсоиде.
Shinoby
Re: Длина линии
Можете объяснить подробнее?
Разница довольно существенна, улица измеренная в qgis и 2gis - 500м. А запрос выдает 800.
- Denis Rykov
Re: Длина линии
В PostGIS посчитайте длину так:
На сколько теперь отличаются результаты измерения?
SELECT ST_Length_Spheroid(geo, 'SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563]') length FROM roads;Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
Shinoby
Re: Длина линии
Большое спасибо, теперь рассчитывается правильно )
